紫外可见分光光度计的波长重复性测试方法
发表于:2026-3-31 14:10:44 4757
       紫外可见分光光度计仪器设计的理论依据是比耳定律。研究的是物质对光的吸收。紫外可见分光光度计是研究物质对平行、单色光吸收的仪器。它主要以定量分析为主,也可以进行定性分析工作。一般用于研究(分析)物质的含量,如对物质的定量检测、纯度检查等。而波长重复性同样是重要的。因为对同一物质,在不同波长测蒂对,由于摩尔吸光系数不同,就会有不同的灵敏度,因而即使是同一样品,测试的数据也会不相同。如果一台紫外可见分光光度计的波长重复性不好,就说明每次分析测试时用的波长是不同的,不可能得到可靠的分析结果。 波长重复性的测试方法一般是:取波长准确度的三次测试结果中的zui大值与zui小值之差作为波长重复性,也可取三次测试的平均值与三次测试中的zui大值(或zui小值)之差作为波长重复性。具体操作很简单,不再赘述。 紫外可见分光光度计的波长重复性不信写为“0”。正确的写法应是:波长重复性优于或小于设计指标。
学习了
前天 04:04 回复
