防腐涡轮流量计的性价比非常好,这点是非常重要的
发表于:2026-4-1 11:30:12 2916
       防腐涡轮流量计可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高寿命长操作维护简单等特点,广泛用于工矿、石油、化工、冶金、电厂等行业。传感器全部采用非金属材料,测量较强腐蚀性液体尤为适用。是测量腐蚀性液体的理想仪表。 防腐涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。 防腐涡轮流量计特点: ·高度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R; ·重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得 到的度,在贸易结算中是优先选用的流量计; ·输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; ·可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; ·范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; ·结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; ·适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; ·型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、井下 型、混砂型等; ·可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。 防腐涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。防腐涡轮流量计主要针对于测量酸、碱等带有腐蚀性液体的测量,特别是对强腐性液体如硫酸、盐酸的测量目前市场上的选择很少,所以防腐涡轮流量计也是对这块测量的很好补充;同时涡轮流量计在测量精度、测量稳定性上也很出色,在精巧程度、外表防腐、性价比上还有着相当大的优势。
