实验室废水处理设备的处理效果怎么提升
发表于:2026-4-1 11:26:38 3387
       实验室废水的生产量越来越多,有许多实验室在不经过处理就直接将水进行排放,这样会导致环境受到极大的污染,为了可以解决这种现象,就需要采用实验室废水处理设备,它具有经济,节能,高效,环保等多种性能为一体。在设备运行时它的处理效率也是比较重要的,那么实验室废水处理设备在运行中怎样来提高它的处理效果。
实验室废水处理设备提高处理效果的方法 1.当负责人,需要厂家技术工程师进行维修; 2.可以适当的实验室废水处理设备出现故障时,工作人员不可以擅自进行拆卸处理,应当及时将故障及时的上报给采用分级处理的手段来解决实验室废水处理设备的故障,既不耽误设备连之前,需要检查各个电器线路是否处于准备工作状态,接线的方式是否正确。若发现异常应及续运行,又提高了使用效率; 3.设备在使用时修正,确保运行的安全; 4.检查设备的各个阀门是否完好,开启情况是否灵活; 5.需要保证水泵的转动灵活,不会存在异常影响正常运转的隐患,如果发现需要及时排除; 6.检查风机的油位是否正常,转动是否灵活,地脚螺栓有无松动,注意设备在开机前必须将润滑油加至标准油位; 7.实验室废水处理设备在运转过程中禁止碰触,不能随意调整任何配置。比如:水泵在开机时的状态,禁止对其他任何部位进行调试,以免压力出现不稳定的状况造成各种意外发生; 8.需要在每次使用完设备后应当及时关闭所有电源后,再离开现场。 影响实验室废水处理设备的因素 1.水处理人员在进行操作时责任心不强,操作不够细心,不注重细节。比如:源水有问题,不及时停机进行应急处理。各种仪表,探头没有进行校正和清洗。配制的药品浓度不按工艺要求配制; 2.为了提高水质的清澈度以及降低成本使用大量的石灰。但是会产生大量污泥,往往废水处理成本中30%-40%是用来处理污泥; 3.各类废水需要使用的药剂为了可以减低使用成本都是有很强针对性。从而会造成各类废水处理良好,综合水质处理不达标; 4.源水的PH值变化大,反应池PH控制不稳定。PH不稳定造成沉淀池浑浊。出水水质也会导致不稳定; 5.表面处理行业的产品进行表面处理前,必须先经过大量的前处理,这其中使用的除油粉里含有乳化剂,而大量的乳化剂不但影响COD的含量,而且影响沉淀池的矾花絮凝,成泥不理想,致使沉淀不好,大量悬浮物跟随上层清水流出沉淀池,在PH回调的时候重新溶解进水里,结果造成排放口重金属离子超标。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
2026-6-6 01:29:14 回复
