恒温恒湿箱或高低温试验箱达不到预定湿度该如何处理?
发表于:2026-4-1 11:20:27 334
       恒温恒湿箱和高低温试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么恒温恒湿机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
    恒温恒湿箱和高低温试验箱的温度系统分为加湿和除湿两个子系统。
    加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。
    除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法,可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合,但费用较贵。
    降温是恒温恒湿箱和高低温试验箱重要环节,是判定一台恒温恒湿箱和高低温试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿箱和高低温试验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体zui后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿箱和高低温试验箱降温过程。
    加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿机加湿目的。降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿箱里面;比较冷,恒温恒湿箱和高低温试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
2026-4-23 07:27:50 回复
2026-5-11 01:48:56 回复
实用技术,必须收藏
2026-5-14 02:32:10 回复
