弹簧拉力试验机如何测试弹簧各种属性
发表于:2026-1-1 13:44:48 1194
       弹簧拉力试验机如何测试弹簧各种属性?说到这里我们这里要先了解一下弹簧拉力试验机,弹簧拉力试验机主要测试原物料、成品、半成品的物理特性,试样不一定非得是弹簧成品和半成品,可以根据测试的需求更换不同的夹具和调试仪器,这样就可做抗拉力测试、抗压力测试、抗弯测试,取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。
  弹簧拉力试验机如何测试弹簧各种属性?我们要先了解试验目的。我们这次的试验目的是为了测试弹簧的拉力弹力多少!以便测试样品是否符合客户的需求。
  下面介绍一下弹簧拉力试验机测试弹簧时各种弹簧力的计算
  拉伸螺旋弹簧
  编号 材质 横弹性系数 (G) 应力 (Smax) 种类
  1 SUS304 - WPB 7000 61 一般弹簧
  2 SWPB 8000 78 高张力弹簧
  弹簧材质(请选上列编号) CASE=2
  弹簧种类(请选上列编号) CASE=1
  钩部长 L=0.5
  平均螺旋直径D=2.3
  素线直径d=0.25
  总圈数 Na=16
  拉伸后长度 (min)L1=9.25
  拉伸后长度 (max)L2=12.75
  材质:SWPB
  种类:一般弹簧
  G=8000
  Smax= 78
  初应力 (T)10.361
  修正系数 (k)1
  弹簧指数 (C)9.2
  弹簧系数K=20.07g/mm原
  始长度L0=5.25mm
  初张力P0=27.64g
  作用力量P1=107.92g
  作用力量P2=178.17g
  应力S1=40.45Kg/mm2
  应力S2=66.77Kg/mm2
  安全率 SF= 85.6 %
很到位
2026-5-10 07:22:25 回复
