液位传感器种类及其原理介绍
发表于:2026-4-1 11:16:19 3355
       液位传感器的种类:浮球液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等.超声波液位变送器,雷达液位变送器等等. 浮球式液位变送器由磁性浮球.测量导管.信号单元.电子单元.接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出.液位传感器为模块电路,具有耐酸.防潮.防震.防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏.江苏中能仪表科技有限公司浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的.浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位.界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作.静压式液位变送器是利用液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出. 中能支仪表专家讲述液位传感器之所以可以广泛应用,是因为可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示\报警或自动控制,其良好的结构及安装方式.可适用于高温\高压\强腐蚀\易结晶\防堵塞\防冷结以及固体粉状\粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制. 液位变送器安装方便\结构简单\经济耐用.固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长.具有反向保护\限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器.液位传感器适合多点压力参数组网采集,总线支持255台设备.可同时具备:4-20mA输出和RS485通讯功能,输出电流分辨率优于3uA.扩散硅陶瓷电容蓝宝石电容任选.分体式一体式可选,量程:0---0.5---200米,输出:4---20mA(2线制)供电:10---36VDC投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,液位传感器用于净水\污水及盐水的物位测量.满度\零位长期稳定性可达0.1%FS/年.在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.1%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.3%FS.智能信号处理技术,精度高\稳定性好,抗干扰性能强.采用三级防雷设计,抗雷击效果好.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\液位变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
讲得透彻
2026-5-29 14:18:13 回复
