深井开挖对泥浆及其固控设备的要求
发表于:2026-4-1 10:48:50 133
       深井超深井钻井开挖是一项复杂的系统工程,不管是在经济上还是技术上都有很大的风险,对于泥浆来说也有很高的要求。
  一. 深井钻井两大特征: 1. 地层压力高:伴随着高的地层压力,泥浆必须具有很高的密度,因此配制的泥浆中固相含量很高,因而发生压差卡钻及井漏、井喷等井下复杂情况的可能性会大大增加,欲保持泥浆良好的流变性和较低的滤失量亦会更加困难。 2. 温度高: 在高温条件下,泥浆中的各种成分均会发生降解、发酵、增稠及失效等变化,从而使泥浆的性能发生剧变并且不易控制和调整,严重的会导致钻井作业无法正常进行。
  二. 深井钻井对泥浆的要求: 1. 具有抗高温的能力。 2. 在高温条件下对粘土的水化分散具有较强的抑制能力。 3. 具有良好的高温流变性。 4. 具有良好的润滑性。
  三. 深井钻井对泥浆处理剂的一般要求: 1. 高温稳定性好,在高温条件下不易降解。 2. 对粘土颗粒有较强的吸附能力,受温度影响小。 3. 有较强的水化基因,使处理剂在高温下有良好的亲水特征。 4. 能有效地抑制粘土的高温分散作用。 5. 在有效加量范围内,抗高温降滤失剂不得使泥浆严重增稠。 6. 在PH值7~10时也能充分发挥其效力,有利于控制高温分散,防止高温胶凝和高温固化现象的发生。
  固控设备作为泥浆处理设备,相应地泥浆处理也要达到使用要求,科迅机械对深井泥浆处理有着丰富的经验,并为售前售中售后做好了服务工作,让您选择科迅机械无后顾之忧。
推荐大家看
2026-4-2 18:58:30 回复
收下了
2026-4-3 13:41:46 回复
