直流高压发生器使用简介
发表于:2026-4-1 10:12:14|本帖共 666 字 2963
       1、设备连线:
  在断开电源的情况下,用提供的线缆将控制箱与倍压筒对应连接好,再连接地线,然后接上电源线。
  注意:控制箱、倍压筒、放电棒等所有的地线必须集中在被试品的地线上一点接地,不准相互串接。
  2、空载试验检查设备完好性:
  在开始试验之前进行空载试验以检查设备的完好性。
  检查连线无误后,查上电源插座,将粗调、细调旋钮向左旋到头(设备有零位保护功能,升压须从零开始,否则不能有升压),按下电源开关,电源指示绿灯亮,等待几秒种,等系统稳定后按下启动键,这时高压指示红灯亮,表示可以升压了。 再等待数秒后,顺时针方向慢慢转动粗调旋钮,这时可看到电压表头读数上升,当电压升至所电压时放手,如电压值略有偏移,可转动旋钮调节。
  注意:若电压表读数无变动,必须立即检查连线是否正确,若是设备故障,请拨封面服务电话与本公司联系,不要擅自拆机。关机后,安全起见,须用放电棒对倍压筒高压端放电后方可拆线。
  3、一般情况下,试验完毕,关机前,须先将电压调到零,再按下停止键,红灯灭,绿灯亮,再关掉电源开关,拔掉电源插座,用放电棒放电。
  以上步骤正常,说明设备完好,可设入试验。
  注意:再次开机须间隔至少一分钟。
  4、对试品进行耐压或泄露试验:
  经检验设备完好后,在倍压筒高压端接上水阻、微安表和被试品,检查地线无误后,可按照上述步骤进行试验。
  本机有过流过压保护功能,若试验过程中高压指示灯突然熄灭,表头指示高压消失,则是保护电路动作,关机检查产生保护的原因,排除后可再次升压试验。
  升压速度不宜太快,以每秒3-5%的试验电压值为宜,对于电容大的试品,电流不宜超过额定值80%。
很有启发
2026-4-26 01:18:54|本帖共 4 字 回复
逻辑自洽。
2026-9-30 09:46:05|本帖共 5 字 回复
