电磁流量计具有可靠性高、耐腐蚀性强、容易变更测量范围等特点得到了广泛应用
发表于:2026-4-1 09:56:07 2653
       由于ZNE电磁流量计具有可靠性高、耐腐蚀性强、容易变更测量范围等特点,在国内外好多行业都得到了广泛应用并重点对它进行开发. 目前,ZNE电磁流量计具有传感器、转换器一体型和分离型二种结构形式,高达IP68的防护等级,多种可选的耐腐耐磨忖里和电极材料,精度可达0.2级,这使得ZNE电磁流量计基本上能满足上述工况的流量测量需要. ZNE电磁流量计的特点和不足 特点 (1)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件,对易黏附和固液二相介质不易发生管道堵塞、磨损等问题.可弥补质量流量计不易测量此类介质的不足. (2)ZNE电磁流量计测量范围很大,有的产品测量范围达1000:1.对同一口径传感器,其满量程只要介质流速在0.3~15m/s范围内可任意设定.ZNE电磁流量计的测量范围可涵盖紊流和层流状态两种速度分布状态,这是差压式流量计、涡轮式、涡街等流量计不能与之相比拟的. (3)测量原理上是线性的,测量准确度高,而且电信号输出,测量的反映速度快,可测脉动流量和快速累积总量. (4)ZNE电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响.ZNE电磁流量计只需用水作为试验介质进行标定,而不需要作附加修正就可用来测量其它导电性液体.这是其他流量计所不具备的优点. (5).原理上是测量过水断面的平均流速,对流速分布的要求较低.因此,传感器前后的直管段要求比其他流量计短. (6)耐腐蚀性能好 (7)可测正、反两个方向的流动流体. 2 不足之处 (1)ZNE电磁流量计目前还不能用来测量导电率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5S/cm(相当于蒸馏水的电导率).对石油制品或者有机溶剂等还无能为力. (2)ZNE电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,ZNE电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段. (3)ZNE电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业ZNE电磁流量计还不能测量高温高压流体. (4)ZNE电磁流量计易受外界电磁干扰的影响. 励磁对测量的影响 ZNE电磁流量计在使用中的效果受诸多因素影响.测量的真实、可靠及精度除了与转换器有关外,更主要是取决于传感器,而传感器的励磁技术对流量检测影响很大. 了解励磁技术发展过程,对我们选用、维护ZNE电磁流量计很有现实意义. 1 工频正弦波励磁 为了消除直流励磁中电极极化效应等弊病,在以后的几十年中,发达国家又提出了用工频正弦波励磁,如图2所示.是利用工频50Hz正弦波电源给电磁流量传感器励磁绕组供电.其主要特点是能够基本消除电极表面的极化现象,降低电极电化学电势的影响和传感器的内阻. 2 直流励磁 上个世纪初,欧洲国家曾研制出用直流励磁的ZNE电磁流量计,并开始其工业应用. 直流励磁技术是利用永磁体或者直流电源给电磁流量传感器励磁绕组供电,以形成恒定的励磁磁场,如图1所示.直流励磁技术的问题是直流感应电动势在两电极表面上形成固定的正负极性,引起被测流体介质电解,导致电极表面极化现象. 但是,工频正弦波励磁技术的采用会带来一系列电磁感应干扰和噪声. 上个世纪七,八十年我国代造纸行业在使用国产ZNE电磁流量计中,发现ZNE电磁流量计经常出现零点和示值不稳.严格的接地和远离电磁干扰源也不能解决,影响了生产.这与工频励磁的弱点有关. 3 双频矩形波励磁 上世纪80年代后期国外制造厂商又推出双频矩形波励磁技术.成功地解决了ZNE电磁流量计零点稳定性和对液固两相导电性流体以及低导电率流体流量的适应性,开拓了ZNE电磁流量计新的应用领域,开始了双频矩形波励磁技术的工业应用. 低频矩形波励磁虽然具有优良的零点稳定性,但在测量泥浆、纸浆等含纤维和固体颗粒的液固两相导电性流体流量时,固体颗粒擦过电极表面导致电极的接触电势突然变化,电磁流量传感器输出信号出现尖峰状脉冲,具有1/f的频谱特征;在测量低导电率流体流量时,电极的电化学电势定期变动,产生幅值随频率成反比的噪声(即1/f噪声),导致低频矩形波励磁ZNE电磁流量计输出摇摆,如图4所示. 由于矩形波励磁的这些优点,上个世纪八十年代中,使以引进此种励磁技术的合资产品得到了广泛的应用. 4低频矩形波励磁 为了解决ZNE电磁流量计工频干扰问题,提高流量测量精度,介于直流励磁和工频交流励磁之间的低频矩形波励磁技术被提出.此项励磁技术,如图3所示,既具有直流励磁技术不产生涡流效应、变压器效应(正交干扰)的特点,又具有工频正弦波励磁基本不产生极化效应,便于放大信号处理,而能避免直流放大器零点漂移、噪声、稳定性等问题的优点,以及有较好的抗干扰性能,得以在ZNE电磁流量计中广泛应用. 前者称为泥浆干扰,后者称为流动噪声.在我们所涉及的工程,例如轻工行业中ZNE电磁流量计常应用在食品、造纸、精细化工和污水处理等行业,用来测量乳液、番茄酱、啤酒、纸浆、填料、黑液、其他化学品等液体或具有气液、液固两相的液体流量.这些液体中除干净液体外,大多为易粘、易堵、含气泡、含固体颗粒,有的还具有强腐蚀性.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
支持一下
2026-5-19 18:42:26 回复
