耐腐蚀化工泵工作原理
发表于:2026-4-1 09:48:05 1609
           TAG标签:     玻璃钢耐腐蚀化工泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的理想设备。
    耐腐蚀化工泵排污工作原理:
    1、耐腐蚀化工泵工作部分淹没在液体内,轴封无泄漏现象,且占地面积小,运行宁静无噪、使用可靠,维修方便,耐腐蚀性能强等特点。
    2、耐腐蚀化工泵的立式电动机以螺栓固紧电机座上,并通过弹性联轴器与泵直接传动、泵体、中间接管、泵架、出液管、管法兰,以螺栓联接构成一体,固定在底板上,耐腐蚀化工泵的整体通过底板安装在容器上。泵的轴向力与径向力,(包括泵运转中所产生的水压力,叶轮及转子重量等),均由轴承盒内所装单向推力球轴承,单列向心球轴承;以及滑动导轴所承受为保证泵安全正常运转。轴承以黄油润滑之,导轴承同所输送的液体润滑。
    3、耐腐蚀化工泵工作时液面必须高于叶轮中心线。伸入容器长度L的长短不同,则又分为中间导轴承结构和无中间导轴承的结构。
    4、耐腐蚀化工泵根据伸入容器长度的不同(一般为1至1.5m)而制成规格,密封填料处有冷却系统,可根据用户使用介质的温度,用冷却水带走热量。
    而一般普通耐腐蚀化工泵最长的也就三四米的轴长,因为它的结构是轴+连接器+轴+连接器+轴,连接器也就是我们通常所说的扶正轴承。如果过长的话就容易偏离使轴变形,所以不宜过长。
    以上就是耐腐蚀化工泵工作原理的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    化工泵怎样使用才能节能 化工泵工作原理有哪些
    化工流程泵的性能范围和结构特点 管道式化工泵的结构组成
好内容
2026-6-16 15:28:22 回复
