鹤壁冶金量热仪-充氧仪的安装简介
发表于:2026-4-1 09:16:23|本帖共 401 字 3559
       鹤壁冶金生产煤炭化验设备-量热仪,量热仪中的配件很多,其中主要的是充氧仪和氧弹,下面对充氧仪的安装使用进行简单介绍: 1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹,所有零散部件要完好无损。 2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母,不可松滑。 3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象否则应检查,直至正常为止。 4、进行试充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。 5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s然后慢慢飞、松开手柄取出氧弹。 量热仪的充氧仪要安装正确之后,氧弹才可正常使用,试验才可能完成,所以充氧仪安装非常重要,决定着试验是否可以完成,是否可以检测准确。
2026-5-23 16:05:55|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-24 07:49:25|本帖共 4 字 回复
看完豁然开朗,理清了长期以来的工作误区
2026-8-23 20:35:23|本帖共 19 字 回复
看完对应用场景的理解加深了很多。
2026-10-12 01:48:05|本帖共 16 字 回复
