多轴钻孔机进行镀鉻的流程
发表于:2026-4-1 09:01:22|本帖共 719 字 2769
       多轴钻孔机在重复进行镀铬时,旧的铬层可在20%盐酸溶液中或用电解法除掉。 镀铬过程由以下二道基本工序组成:工具在镀铬前的准备和在槽内直接镀铬。 待镀铬的表面不得有凹痕和擦伤。 多轴钻孔机在不须镀铬的地方涂上赛璐珞漆或硝酸铁维漆。镀铬前在维也纳石灰溶液中将工具去脂,而后在热水和冷水中清洗。 螺丝攻尺寸镀铬时,要减小其中径,使得镀上厚度0.005-0.01公厘的铬层时螺丝攻的平均直径在图上规定的公差范围内所以在镀铬前应仔细地测量螺丝攻的尺寸,以便决定增加的铬层厚度。 电解镀铬过程是在槽内进行的,其成分如下:铬酐250克/公升;硫酸3.6克/公升;氧化铬3.5克/公升;建议的电流密度为34-45安培/平方公寸;阳极和阴极之间的距离为100公厘;槽内电解液的温度为50-55度。 为了避免镀铬以后呈现某种脆化现象,工具在镀上铬层、洗净及干燥以后必须放入加热到170-175度的油槽内保持1小时,然后把工具取出并冷至室温。工具涂工业凡士林防腐。精密量具和测量仪器涂炮用润滑油和“克林”(KpHH)润滑油(克林润滑油是以重25%的黄蜡和75%的变压器油,在温度120℃下经煎熬30分钟配制成的)防腐。 人汗含有盐,故能引起金属的严重锈蚀。这种锈蚀甚至在工业凡士林和其他防腐油涂层下还会蔓延。因此,当精密工具用汽油清洗后,即不应赤手去拿,而应戴着棉织或橡皮手套或橡皮指套去取。 除了以上产品外,公司同时还供应有多孔钻床、多轴钻孔攻牙头等产品,我们公司具备有*实战的技术,专业的运营团队,为您创造以用户体验为前提的服务,服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本,所以值得信赖;因为专业专职,所以值得选择.以上信息仅供参考,详情请致电相关工作人员为您解答。
2026-4-21 16:16:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-1 05:38:51|本帖共 4 字 回复
