红外分光测油仪特点及操作
发表于:2026-1-1 13:24:26 1559
       红外分光测油仪仪器介绍 便携式水中微量油检测仪,可以用来检测工业及城市排放污水中碳氢化合物(油)的含量。利用紫外荧光技术选择的性及仪器的自动检测功能,在现场对仪器进行简单的定标后,只需要把准备好被测样品插入测量孔,2秒种后便能快捷地在显示屏上读出测量结果。并可以将测量结果直接打印出来。 红外分光测油仪采用了N-Hexane(正己烷)萃取技术,测量前,先萃取出被测水样中碳氢化合物(油),并让它浮出水面,(有关这方面的报道,可参阅EPA Method 1664 Revision A)。这种独特的设计和一次性工具的采用,排除了样品间的交叉污染带来的影响,使测量过程安全,结果可靠。 全套测量仪器和附件可装在专用手提箱内携带外出,使用时,不需要安装固定,只需接通电源便可以操作,通过仪器液晶显示屏和键盘,可以很方便地设置仪器参数,并按菜单引导进入相应的测试程序。 萃取过程非常简单:首先将被测水样及正己烷按一定比例加入样品瓶中,摇动样品瓶两分钟后再静置两分钟,萃取后的油样就浮在水面上。用一次性吸管从样品瓶中吸取萃取出的油样品,并注入到小样品管中即可进行测量。 红外分光测油仪应用范围: +工业排放污水 +城市排放污水 +海上石油平台 +循环冷却水漏油检测 +船舶;舰艇,油轮码头 +机场排水 +油/水分离装置效率检测 +碳氢化合物泄漏监测 特点: +方便携带 +使用安全 +采用一次性用具,测量可靠性高 +紫外线灯不工作时自动熄灭 +所需样品少 +EPA推荐的正已烷萃取法
受教了,感谢楼主
2026-4-30 22:15:35 回复
2026-6-13 05:01:14 回复
