立式离心泵的工作原理?
发表于:2026-3-31 15:15:36|本帖共 835 字 3644
       立式离心泵的工作原理?
  简述立式离心泵的工作原理?
  答:立式离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入立式离心泵的压水管道,由压水管道而输入管网中,与此同时,立式离心泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道,这样,就形成了立式离心泵的连续输水。
  【立式离心泵】安装检测与调整
  用水平仪和线坠在对立式离心泵进出口法兰和底座加工面上进行测量与调整,对立式离心泵进行精安 装,整体安装的立式离心泵,卧式泵体水平度不应大于0.1/1000,立式泵体垂直度不应大于0.1/1000。
  立式离心泵与电机采用联轴器连接时,用百分表、塞尺等在联轴器的轴向和径向进行测量和调整,联轴器轴向倾斜不应大于0.8/1000,径向位移不应大于0.1mm。
  调整立式离心泵与电机同心度时,应松开联轴器上的螺栓、立式离心泵与电机和底座连接的螺栓,采用不同厚度的簿钢板或簿铜皮来调整角位移和径向位移。微微撬起电机或立式离心泵的某一需调整的一角,将剪成如下图形状的簿钢板或簿铜皮垫在螺栓处。
  当检测合格后,拧紧原松开的螺栓即可。
  【立式离心泵】是指泵体可浸入液体内工作的泵。常安装于液体贮槽上。立式离心泵的结构型式有蜗壳式、螺浆式、透平式等多种,可单级,也可多级,视扬程和结构而定。
    立式离心泵的进出口接管一般在同一高度上,有内外两层壳体组成,内壳体由转子、导叶、泵轴等组成,外壳体为进口导流通道,液体从下部吸入。立式离心泵一般主要用于液化气、液化天然气等低温介质的输送。
  立式离心泵结构非常简单,无底脚,泵作为管路的一部分,安装时不需改变管路。
  感谢访问上海贝成泵阀有限公司【www.bcpump.cn】,我公司专业生产销售各类管道泵,自吸泵,排污泵,离心泵,消防泵等泵阀产品。如有任何水泵疑问.您可以致电给我们。
老机器修修补补还能用,换新要看投产周期。
2026-8-28 12:16:09|本帖共 20 字 回复
