直流高压发生器性能特点及注意要点
发表于:2026-3-31 15:04:11 4043
       直流高压发生器性能特点及注意要点:
  一.直流高压发生器的简介:
  ZGS轻型直流高压发生器采用高频倍压电路,应用的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施,使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
  二.直流高压发生器功能特点:
  1、 采用的生产技术和制造工艺,引用的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT元器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定性更高,波汶系数更小。
  2、 体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是目前zui可靠的产品。
  3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示,电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA。仪器使用时无需外加高压测量仪,控制箱上的数字电压表可直接显示加在负载试品上的电压值。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,特别适合现场使用。
  4、 电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动系数优于0.5%。
  5、 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准和同类产品。
  6、 增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便,轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器氧化锌试验时,当电流升到1000uA时,打开0.75的按钮,此时,电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时,将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它试验。
  7、 方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操用更随意,显示数值单位为kv。
  8、 倍压筒可根据需要分节使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
  9、 底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。
  三、直流高压发生器注意事项:
  1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意控制箱及高压塔的良好接地以及停机后的试品及高压塔放电问题。
  2、请不要遮挡控制箱上下通气孔,并防止异物从孔中掉入,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
  3、当高压塔绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,等风干后方可使用,运输或不使用时请放入铝合金箱内。
  4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
  5、若高压屏蔽微安表上显示"LOW BAT"时,请更换9V电池,以避免测量误差,不用时,请关掉电源。
  6、未经允许,请勿开启控制箱及高压塔,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。
  三、直流高压发生器简单"故障"排除:
  1、电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮
  请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。
  2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。
  ① 故障显示"回零"灯亮没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭,即可加高压。
  ② 故障显示"其它"灯亮有两种现象,1、接地保护,2、断线保护
  a. 可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。
  b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。
  C.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。
  3、一切正常,但在未升到额定输出电压的 过程中保护
  ①故障显示"过流"灯亮
  a. 试品短路,或泄漏电流过大。
  b. 大电容负载时,升压过快。关闭电源,重新启动,减慢升压速度。
  ② 故障显示"过压"灯亮
  过压保护整定旋钮未置于zui大处,请顺时针旋转到zui大处,关闭电源,重新启动。
  4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,,这属正常,请排除试品故障后重新启动。
  5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。
  电源开关兼为故障保护重置开关,请关闭电源开关,重新启动,即可升压。
  6、如发现电压表数字波动很大时,请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-5 17:51:34 回复
