坚融测量仪器推出爱德万ADCMT太阳能电池IV评价系统
发表于:2026-1-1 13:19:25 4283
       中国电子行业仪器供应商——坚融实业JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器JETYOO INSTRUMENTS,专业为中国区用户提供的仪器设备、技术培训与售后维修服务,Support、销售Sale、服务Service,3S公司,现有日本爱德万ADCMT太阳能电池IV评价系统。
  主要使用设备为日本爱德万ADCMT6241A,ADCMT6242,ADCMT6244,ADCMT6243直流电源。
  日本爱德万ADCMT太阳能电池IV评价系统摘要 可以自动,准确地使用电压/电流发生器(测定力)的代理迪海太阳能电池的一个简单的结构IV特性测量即可。测得的数据被结合到连接的PC的Excel中,可以加工成便于阅读图表。 此外,太阳模拟器和温度计,光度计等,产品比测量功率外,也有可能在什么组合。软件,软件的样品准备,也可以处理此基础上,进一步的,全自动的软件结合以协议这种太阳能模拟器, 太阳能电池,电池及组件,面板等,也有根据输出的大小不同的东西,在急诊室迪海,它提供了一个测量动力三款车型推荐模式。当然,由该电压和输出的电流容量,也可以儿童大幅度改变设置。特别是在高功率的太阳能电池的情况下,可以通过连接在串联或并联的多个测量功率对应。 作为进一步的可扩展性,我将能够使用静电计8252,可以是反向偏置漏电流测量高达FA(10-1)的水平。此外,您可以使用扫描仪7210多通道测量系统进行了大量的细胞评价。
  日本爱德万ADCMT太阳能电池IV评价系统类型 对应电池的IV特性为“6V/" 对应电池的IV特性为“6V/" 太阳能电池的开路电压通常为约1V,电流为几A.因此,测量功率6242包括一个电压产生,电流测量范围为±6V/,这是理想的小区评估,如反向偏置由于分辨率为100pA的漏电流测量,擅长中代理迪海产品性价比。 它还采用了扫描可能的2斜率线性扫描功能,一小步一小步的IV特性必要组成部分。
  对应模块的IV特性为“20V/4A" 对应模块的IV特性为“20V/4A" 相对中小功率太阳能电池串联或并联连接模块,这些低电压,高电流,测量功率6244是的选择。 电压发生器,电流测量的6244的范围是,±7V/ 10A,并具有2范围的±20V/ 4A,可以通过太阳能电池的输出范围设定的设定范围内。
  对应面板的IV特性为“96V/2A" 对应面板的IV特性为“96V/2A" 在太阳能电池板的情况下,在该模块中,高电压,低电流,同样在并联连接的串联连接,将所述低电压高电流的需求。 测量功率6243单电压发生器,电流测量范围,±32V/2A,64V±/ 1A, 有3范围±110V/0.,多个单元串联连接,并行连接,可以应对大容量的太阳能电池板。在三个串联连接,±94V/ 2A的情况下, ±192V/ 1A,所以能够对应于三个类型的±330V/ 0.的面板。 请测量电源的程序我们串联/并联运行。
  日本爱德万ADCMT太阳能电池IV评价系统示例程序 此示例程序是一个免费软件,呃迪海是提供给大家的用户。这个示例程序和复制的材料的版权是由公司保留。 当下载完成用户注册,可在同意我们强烈建议您阅读“许可协议"。
  在使用的GPIB接口,美国国家仪器公司GPIB接口卡或示例程序,您必须有GPIB-USB适配器。 同时,需要提供安装驱动程序软件。 此外,可以在用于ADCMT6243,ADCMT6244仅GPIB示例程序中使用的接口。
  下载(6241A/6242) 下载(6244分之6243) ※你必须有一个用户ID来下载。 对于产品名称6241A/6242,ADCMT6243,ADCMT6244 接口GPIB或USB 文件名/大小AP600906-VA02.zip/1.06MB (对于6241A/6242)
  AP601002-VA02.zip/537KB (对于6244分之6243) OS WINDOWS98SE,在Windows2000,WindowsXP的后 使用的软件环境ExcelVBA (EXCEL2000更多 - 32位 - 已安装)
  ADCMT太陽電池I-V評価装置用 計測電源システム概要 システムの種類 サンプル?プログラム (6241A/6242用) (ADCMT6243,ADCMT6244) ADCMT太陽電池I-V評価装置システム概要 エーディーシーの電圧/電流発生器(計測電源)を使用して太陽電池のI-V特性測定が簡単な設定で自動的かつ正確に行えます。測定したデータは、接続されたパソコンのエクセルに取り込まれ、見やすくグラフに加工することができます。 また、ソーラー?シミュレータや温度計、照度計など、計測電源以外の製品は、どういう組み合わせでも可能です。ソフトウエアは、サンプルソフトウエアが用意されており、これをベースに加工することも、さらに、ご相談によりソーラー?シミュレータなどと組み合わせたフルオートのソフトウエアにも、構築可能です 太陽電池には、セルやモジュール、パネルなど、出力の大きさによって様々なものがありますが、エーディーシーでは、推奨モデルの計測電源3機種を用意しています。もちろん、出力の電圧や電流容量によって、設定を大幅に変更するこもができます。特に大電力の太陽電池の場合は、複数台の計測電源の直列や並列に接続して対応することが可能です。 さらに拡張性として、fA(10-1)レベルまでの逆バイアス?リーク電流測定が可能なエレクトロメータ 8252を使用することができます。また、多数のセル評価のための多チャンネル測定システム用にスキャナ 7210を使用することができます。
  ADCMT太陽電池I-V評価装置システムの種類 セルのI-V特性評価に「6V/」 まで対応 セルのI-V特性評価に「6V/」 まで対応 太陽電池セルのVocは一般的には1V程度、電流は数A程度です。したがって、計測電源6242は、電圧発生、電流測定範囲が±6V/と、セル評価にzui適で、分解能100pAによる逆方向バイアスのリーク電流測定など、エーディーシー製品の中でもzuiもコストパフォーマンスに優れています。 また、I-V特性の必要な部分を細かいステップでスイープ可能な2スロープ?リニア?スイープ機能も備えています。
  モジュールのI-V特性評価に「20V/4A」 まで対応 モジュールのI-V特性評価に「20V/4A」 まで対応 太陽電池セルを直列または並列接続したモジュールで比較的中電力、低電圧大電流のものには、計測電源6244がzui適です。 6244の電圧発生、電流測定範囲は、±7V/10A、±20V/4Aの2レンジをもっており、太陽電池の出力範囲によって設定範囲が設定できます。
  パネルのI-V特性評価に「96V/2A」 まで対応 パネルのI-V特性評価に「96V/2A」 まで対応 太陽電池パネルの場合、モジュールの直列接続では、高電圧低電流が、また並列接続では、低電圧大電流が必要となります。 計測電源6243単体の電圧発生、電流測定範囲は、±32V/2A、±64V/1A、 ±110V/0.の3レンジを持っており、複数台の直列接続、並列接続によって、大容量の太陽電池パネルへの対応が可能です。3台の直列接続の場合、±94V/2A、 ±192V/1A、±330V/0.の3種類のパネルに対応可能です。 計測電源の直列/並列運転のプログラムは別途お問い合わせください。
  サンプル?プログラム <ダウンロードにあたっての注意> このサンプル?プログラムは、エーディーシーがユーザーの皆様にご提供するフリーウエアです。このサンプル?プログラムおよび複製物の著作権は当社に帰属します。 ダウンロードにあたってはユーザー登録を行い、「使用許諾条件」をお読みになり同意の上ご利用いただけます。
  GPIBインタフェースを使用するサンプル?プログラムでは、ナショナルインスツルメンツ 社の GPIBインタフェース?カードまたは、GPIB-USBアダプタが必要です。 同時に、付属のドライバ?ソフトがインストールされている必要があります。 尚、6243/6244用サンプル?プログラムで使用できるインタフェースはGPIBのみです。
  ダウンロード (6241A/6242) ダウンロード (6243/6244) ※  ダウンロードにはユーザーIDが必要です。 対象製品名 6241A/6242用,6243/6244用 インタフェース GPIB または USB ファイル名/サイズ AP600906-VA02.zip / 1.06MB (6241A/6242用)
  AP601002-VA02.zip / 537KB (6243/6244用) OS Windows98SE, Windows2000, WindowsXP以降 使用ソフト環境 ExcelVBA (Excel2000以上 - 32bit - がインストールされていること)
  应用程序使用测量仪 太阳能电池IV测量电压/电流发生器使用 LED/有机EL特性测试电压/电流发生器使用 精密低电阻测量电压/电流发生器使用 数字万用表用于捕获的Excel的DMM测量数据
  アプリケーション例(サンプル?プログラム付き) アプリケーション;使用測定器 太陽電池のI-V測定;電圧/電流発生器使用 LED/有機ELの特性試験;電圧/電流発生器使用 精密な低抵抗測定;電圧/電流発生器使用 DMMの測定データをExcelに取り込む;デジタル?マルチメータ使用
谢谢分享,非常实用
2026-2-9 12:40:30 回复
很有帮助
昨天 11:15 回复
