BOD测定仪(QH-801型)操作原理及BOD含义
发表于:2026-3-31 14:14:54|本帖共 594 字 3142
       BOD的含义
  生化需氧量(BOD)是水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。
  BOD测定结果有助于决定氧的总体吸收模式。这可让操作者评估污水处理厂运行效率和决定正确的处理程序。
  BOD测定仪的操作原理
  1、培养瓶中氧的消耗
  将待测水样加入到对应的培养瓶内。培养瓶放入仪器中并盖上密封盖,并通过管路与仪器的压力传感器连接。在培养瓶中微生物利用其中的有机物进行反应并消耗水中的溶解氧。培养瓶中水样上方的空气含21%(容积)的氧气,这可补偿微生物消耗的氧。在实验期间,每个培养瓶中的搅拌子都连续地旋转。搅拌有助于空气中的氧转移到水样中,这有利于模仿自然条件。
  2、压力传感器的功能
  压力传感器用来测定培养瓶中空气压力,当空气压力变化时,压力变化值经过处理直接被转换成以mg/L BOD表示,便于直观观察样品的BOD变化。仪器采用的压力传感技术,可以有效杜绝因外部大气压变化而导致BOD示数不准确的现象。
  3、CO2的有效去除
   当样品中的微生物氧化有机物时会产生二氧化碳(CO2)。CO2必须从系统中去除,以使测定压力差只与被消耗的O2量成比例。实验开始前,在每个培养瓶的密封杯中放入氢氧化锂晶体(CO2吸收剂)可以有效的去除CO2。
  请勿用其他的碱性化合物来替代氢氧化锂,其他物质可能吸收湿度或者只会吸收较少的CO2。
点赞
2026-5-20 03:00:32|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-12 05:26:32|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 20:55:33|本帖共 4 字 回复
