洗衣房为什么要配备软化水设备?
发表于:2026-1-1 13:17:21 665
       过滤属于水的净化过程中的处理手段,用于拦截水中的杂质,以净化水质或保护系统中其他设备的 正常工作。普通网式过滤器因其过滤效果好、阻力小而广泛应用于水源过滤、工业循环水系统等领域,但其缺点是纳污量小、易受。
  污物堵塞、清洗工作复杂,必须对设备进行拆卸才能实现对过滤部分的清洗,无法监控过滤器的状态,而且受人为因素影响比较大,使整个系统的自动化程度很低。全自动反冲洗过滤器具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水。该设备与以往的过滤器相比具有自动化程度高,处理量大,可自行清洗排污,并不间断供水,应用面广泛等优点。
  全自动反冲洗过滤器:
  本水处理过滤器主要由优质碳钢或不锈钢筒体、特殊结构的不锈钢契形滤网、水流导向阀、差压控制器、电动控制箱及排污装置等所组成。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网过滤后流入出口。本机采用压差控制、定位控制自动清洗滤网。当过滤器进出口差压达设定值或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,排污阀打开(水流导向阀处于开启状态),水流冲洗粘在滤网内壁上的杂质被进一步冲洗排出,当水流导向阀处于全关状态下,水流被迫从过滤器进口段网孔进入滤网外侧,大部分净液从出口流出,一部分净液又从滤网外侧进入滤网内部(因为系统会处于泄压状态,滤网内部压力小于外侧压力),从而对滤网进行反冲洗,特殊结构的不锈钢契形滤网使得在滤网内部产生了喷射效果,任何杂志都被从光滑的内壁上冲走。当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束后,电动排污阀关闭,水流导向阀开启。整个冲洗过程系统可正常工作,无需停机。
感谢分享经验
2026-3-23 16:39:18 回复
谢谢楼主,很有帮助
2026-5-7 17:46:44 回复
感谢楼主
2026-5-26 18:22:55 回复
干货内容,点赞收藏
2026-6-2 13:26:35 回复
