模具防锈剂 注塑机不能射胶处理方法
发表于:2026-3-31 14:13:33 2124
模具防锈剂注塑机不能射胶处理方法: 1):射咀有异物堵塞。检查射咀是否堵塞。清理或更换射咀。 2):分胶咀断。拆开法兰检查分胶咀是否断裂。更换分胶咀。 3):射胶方向阀卡死。检查方向阀是否有24V 电压,线圈电阻15-20 欧姆,如正常则阀堵塞。清洗阀或更换方向阀。 4):射胶活塞杆断。松开射胶活塞杆紧母,检查活塞杆是否断裂。更换活塞杆。 5):料筒温度过低。检查实际温度是否达到该料所需的熔点温度。重新设定料筒温度。 6):射胶活塞油封损坏。检查活塞油封是否己坏。更换油封。
收下了
2026-4-25 19:57:23 回复
2026-5-11 16:13:57 回复
不错不错
2026-6-12 08:49:50 回复
