如何能让激光切割机有一个好的切割状态?
发表于:2026-3-31 13:56:38|本帖共 824 字 4013
       如何能让激光切割机有一个好的切割状态?
  激光切割机的工作效率虽然一直都受到大家的认可,但是我们在使用它的时候都会希望激光切割机的切割速度更加的快,切割效果更加的好。不过我们应该怎样做才能够得到自己想要的效果呢?下面就让昆山焦尔激光来告诉大家吧。
  人有一个好的身体,干起活来有精神。机器也一样,有一个良好的状态,才能顺利地运行。这就需要我们的日常维护。
  一,调试激光切割机参数,维护机器切割速度。
  机器参数设置是影响到激光切割机切割速度的主要原因之一。一般情况下,如果参数没有调整好,它的切割速度也是不行的。参数,就好比是人在开车,起动,加速等一系列相关的动作,如果参数没有设定好,就如车在起动的时候,你挂一个二档去起步一样,从而导致在起步的时候,它会有抖动。因此,在调整这个参数的时候,应该注意以下两个地方:
  1、初始速度:顾名思义,这个设置的就是机器起动的速度,好比车在行驱的过程中刚开始起步的速度。很多客户就存在这样的误区,认为初始速度越大越好,但其实这是错误的。激光机的初始速度如果设置太高,那么机器抖动就会很大。
  2、加速度:加速度的意思就是车在行驱的过程中,加油门的速度,它是从初始速度到机器正常切割时花费的时间。激光切割机在切割不同图案时是不断起停起停的一个过程,加速度设置过低就会导致机器切割变慢。
  二,调整机器装配,让激光切割机切割快、准、稳、美。
  1、导轨安装:导轨安装要平行,如果安装不平行,机器运行起来就会有阻力,走起来就是卡,激光切割机切割起来就会有锯齿。所以,Y方向两条导轨安装应该是两条平行线才可以,它们之间不能有误差。
  激光切割机导轨
  2、横梁、联轴器安装位不好。机器横梁、联轴器在安装的时候,镙丝没有锁紧,或者锁的时候是斜的等等,它都会有这种情况发生。
  所以,我们在日常使用过程中,合理的维护好激光切割机,才能取得理想的切割状态。
  如果大家在日常中按照上面的方法实行,就可以使光纤激光切割机的工作效果达到自己的理想状态了,希望对大家有帮助。
2026-7-11 11:56:35|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-27 07:26:36|本帖共 4 字 回复
