MEB-620 备自投综合测试仪自投动作的基本原则
发表于:2026-3-31 13:43:02 2412
       MEB-620 备自投综合测试仪自投动作的基本原则 备用电源自动投入装置应遵循的基本原则如下: ① 当工作母线上的电压低于检无压定值,并且持续时间大于时间定值时,自投装置方可启动,自投的时间定值应与相关的保护及重合闸的时间定值相配合。 ② 备用电源的电压应工作与正常范围,或备用电源应处于正常的准备状态,自投装置方可启动,否则应予以闭锁。 ③ 必须在断开工作电源的断路器之后,自投装置方可动作。 工作电源消失后,不管其进线断路器是否已经断开,自投装置在启动延时到了以后总是先跳开该断路器,确认该断路器在跳位以后,方能合备用电源的断路器。参照上述逻辑功能动作,可以避免工作电源在别处被断开,自投动作后合闸于故障或备用电源倒送电的情况发生。 ④ 人工切除工作电源时,自投装置不应动作。 装置引入进线断路器的手跳信号作为闭锁量,一旦采集到手跳信号,立即使自投放电,实现闭锁。 ⑤ 避免备用电源合于性故障。 在考虑运行方式和保护配合时,应避免自投动作时备用电源合于性故障的情况发生,一般通过引入闭锁量或检开关位置使自投放电。例如,就主变低压侧分段开关自投而言,变压器差动保护动作跳主变各侧时,一般表明主变本体发生故障,此时须闭锁主变低压侧分段开关自投;而主变后备保护动作时,可能是低压侧母线或其出线上发生了故障,此时一般应闭锁低压侧分段开关自投。 ⑥ 自投装置只允许动作一次 以往常规的备用电源自动投入装置通过装置内部电容器的充放电过程来保证只动作一次。为了便于理解,微机装置仍然引用放电这一概念,只不过微机自投装置由软件通过逻辑判断实现自投的充放电。 当自投充放电条件满足时,经10s充电时间后,进入充电完毕状态。当放电条件满足、有闭锁信号或退出自投时立即放电。
