燃油锅炉超导热节能装置积灰问题的解决
发表于:2026-3-31 13:30:04 448
       燃油锅炉节煤器在使用过程中存在的积灰问题及解决方法 积灰问题的解决: 燃油锅炉节煤器积灰造成锅炉高、低温过热器受热面积长期积灰,换热表面上的积灰将减弱工质与燃气的热交换,降低换热效率,导致过热器管超温,缩短了过热管的使用寿命,还会引起排烟温度升高,锅炉热效率下降,燃料消耗增大。同时,换热表面积灰将增加燃气阻力,有时还会引起水平烟道二次燃烧,造成锅炉运行危险。 为解决此问题,我们在烟气风道允许的阻力降范围内适当的提高烟气流速,增强烟气对热管外壁的冲刷,使气流产生自清灰作用。适当提高管壁温度,使管外始终呈干燥状态,并将热管采取一定的倾斜放置,减少热管表面的积灰能力,有效解决了积灰问题。 主要用途:燃油锅炉超导热节能装置主要用于立卧式燃煤、燃气、燃油锅炉以及窑炉、烤房等烟道余热的回收利用。
功能说明:燃油锅炉超导热高效节能装置适应于立、卧式蒸汽锅炉,安装在锅炉烟道上,不需要外加动力,它能高效率地回收烟气余热来提高锅炉热效率。其核心部件是以航空相变蓄热材料作为导热介质的传热元件。传热元件一端焊接在装置的烟道内,另一端浸没在软化水中。随着高温烟气的通过, 传热元件内的导热介质大量吸收烟气热量,从60℃起开始发生相变,由固体转变为液体并做高速剧烈运动,迅速将热量传递给软化水,使节能装置储水箱中的软水温升可达到95℃左右以此高温软水替代以前的常温水给锅炉补水,将显著减少燃料消耗,从而达到节能的目的。 产品优势:产品采用分离联通式热管设计,即在原先单根热管的基础上用一支母管将数十支支管联通组成换热单元,吸热单元与散热单元再通过连接管穿过隔板连接,减小了水室隔板上的开孔密度及因过密造成的焊接难度,进一步提高了产品质量。分离联通式热管每个换热单元的内部容积是单支热管的几十倍,为增加受热面积在热管加热段外表面又添加翅片以扩展其传热面积,使设备外形更紧凑、安装更方便。其换热能力是普通热管的两倍以上,大大提高了换热效率,产品具有以下显著特点: 1、传热效率高:超导热节能装置采用的超导热材料具有导热速度快、汽化潜热大、启动温度低、性能稳定等特点。 2、耐腐蚀防赌灰:热管内腔处于饱和状态的蒸汽由蒸发段流向冷凝段的压力差很小,因而整组热管的温差只有5℃左右,工作时管壁温度比较高,同时在设计时可通过调整蒸发段和冷凝段的传热面积来控制热管表面的温度,将超导热节能装置的排烟温度控制在120℃左右,从根本上避免了结露腐蚀现象的出现,大幅度降低设备的维护成本, 而且还可以通过调整热管的株距控制烟气流速使热管的烟气侧达到自清灰的作用,不需要经常清灰,从而保证热管系统正常运行。设备设计使用寿命10年。而原有节能器内的循环管因管内壁与30℃左右的常温水接触造成管外壁温度偏低,锅炉烟气中的二氧化硫在接触到管壁时形成稀硫酸从而对管壁造成腐蚀,降低了节能器的使用寿命 3、运行成本低:节能装置安装完以后充分吸收锅炉烟气余热,无需增加其他动力,为客户带来经济效益。 4、投资回收期短:在锅炉正常运行的情况下,一般在半年内即可收回全部投资。 5、 流动阻力小:由于热管式节能装置设计结构紧凑、换热方式灵活,而且体积小、重量轻、占地少,烟气阻损小,因此非常适合各型锅炉的烟气余热回收使用。 6、工作安全可靠:由于热管工作不需要动力,无运动部件,不产生噪音,冷热流体均在管外流动,且通过隔板分开,单组热管独立工作,互不影响,即使单组热管失效,也不会发生流体的掺杂,危机锅炉的运行安全。所以热管节能装置用于易然、易爆、腐蚀、多尘等流体的换热场合具有很高的安全可靠性,使用寿命很长,这也是热管能用于宇宙空间的主要原因。 型号 匹配蒸汽锅炉型号 外形尺寸 (mm) 压力 (MPa) 容水量 (t) 材质 重量 (t) JMIA-1T 1t/h 1650×850×2300 0-5.0 0.85 20#/304 1.6 JMIA-2T 2t/h 2050×950×2600 1.6 2.1 JMIA-4T 4t/h 2400×1200×2800 2.3 2.6 JMIA-6T 6t/h 2700×1300×3150 3.5 4.2 JMIA-10T 10t/h 2750×1600×3250 7.8 6.5 JMIA-15T 15t/h 3000×1820×4600 9.6 9.2 1、20T以上节能装置尺寸根据现场情况具体确定。 2、节能装置加热水温根据锅炉排烟温度确定
非常感谢
2026-5-29 18:17:13 回复
