嵌入式工控机不散热怎么办
发表于:2026-3-31 12:43:08|本帖共 386 字 917
       无风扇系统的工业计算机是当今的主流。嵌入式工控机主要采用封闭式合金外壳,通过特殊的导热材料将热源引导到整个外壳,然后将热量从外壳中散发出去,因此一般内部不会热量问题,虽然机箱外壳会有点热,但是这并不会影响工控机的操作。 当然嵌入式工控机用久了也会出现散热问题。那么嵌入式工控机不散热怎么办? 虽然嵌入式工控机外面有着比较密闭的空间,但长时间没有风扇运行也会积灰。粉尘堆积是嵌入式工控机蓝屏、死机的常见原因。由于嵌入式工控机工作环境恶劣,如果机械硬盘上的灰尘过多,会影响硬盘的读取难度,从而死机故障的发生。 因此,在嵌入式工控机运行一段时间后需要对内部的粉尘进行清理。灰尘的积聚会导致散热不良。同样,风扇是比较容易出现老化问题的。我们可以定期润滑或更换以解决此类问题。对于其他配件,可以用手触摸。如果触摸后手很烫,那么配件应该有问题。你可以把它们换成好的附件,看看问题是否解决了。
有用
2026-5-19 05:39:58|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-5-19 20:00:02|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-24 08:25:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 04:19:17|本帖共 4 字 回复
