卓力KHYD75dIA隔爆电动岩石钻主要技术参数
发表于:2026-3-31 12:26:16|本帖共 740 字 3113
       KHYD75dIA岩石电钻技术规范
  型号 KHYD40dIA KHYD75dIA 电机额定输出功率 2 3 kW 电机额定电压 127、380、660 380/660 V 电机额定频率 50 50 Hz 电机额定电流 13.5、4.5、2.6 6.8、3.9 A 电机转速 2814 1420 r/min 额定工作方式 连续 连续 钻孔速度 280 320 mm/min 钻孔时轴向推力 7000 10000 N 钻孔直径 36-45(岩石) 75(煤层) 35-45(岩石) 75(煤层) mm 钻机可适用岩石硬度范围 f 钻机钻孔深度 5(岩石) 80(煤层) 8(岩石) 100(煤层) m 钻机重量(不包括跑道、钻杆、钻架等) 42 75 kg 外型尺寸(长x宽x高) 570x360x300 720x376x436 mm 采用电缆型号规格 U型3×4+1×4 (用户自备 额定电压 380/660V 钻空直径 ¢32-90mm 额定电流 6.5/3.7A 钻孔深度 80m媒岩层 额定工作制 连续s1 外形尺寸 650*365*395 额定转速 142r/min 钻机重量 75kg不含架子
   优点:
  1. KHYD75dIA岩石电钻钻机可用钻架配合,可水平向前或倾斜向上、向下钻孔。 2. KHYD75dIA岩石电钻为了延长钻头的使用寿命及改善操作者的劳动条件,KHYD75dIA型可采用水 排粉即湿式钻孔;KHYD75dIA型可用混式钻孔水排粉,也可用螺旋叶片 钻杆钻孔干式排粉。 3. KHYD75dIA岩石电钻钻机在作业中,只需操纵手轮,钻机即可自行推进和后退。 额定功率 3KW 主轴转速 240r/min
  用途:
  KHYD75dIA型矿用隔爆电动岩石钻(以下简称钻机)系钻岩石爆破孔的一种工具。 用于矿井巷道掘进、道路修筑、水利建设、冶金采矿和石方工程的作业,也可在 煤层中钻注水孔、探水孔和探放瓦斯孔。
好帖
2026-5-24 15:38:00|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-10 16:19:25|本帖共 5 字 回复
