仪表知识大讲堂---一体化温度变送器的调校方法和步骤
发表于:2026-3-31 11:21:49 3022
  一、一体化温度变送器的调校原理 1、应用毫伏信号发作器模仿热电偶产生对应于不同温度值的毫伏信号作为变送器的输入信号; 2、应用精细的电阻箱产生对应于不同温度值的电阻信号作为变送器的输入信号,经过调整响应的电位器,从而完成变送器的零点、量程的调整和精度的校验.
  二、一体式温度变送器调校注意事项 1、接线时要留意极性,并且在通电预热15分钟后开端调校. 2、调校中以迟缓的速度输入信号,以保证不产生过冲现象. 3、在调整电位器时不要用力过猛,避免拧坏. 4、调校前,要准备好校验记载单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表,将需求的数据查出并填入曾经准备好的数据记载表中. 本文出自:江苏中能仪表科技有限公司,更多产品信息敬请访问中能:www.china-znyb.com
  推荐产品:电磁流量计、压力变送器、蒸汽流量计、涡街流量计、涡轮流量计、一体化温度变送器.
马克
2026-5-20 08:33:03 回复
马克
2026-5-31 06:41:37 回复
不错不错
2026-6-12 08:32:39 回复
