标准煤发热量检测步骤
发表于:2026-3-31 11:15:04|本帖共 658 字 2326
       本文章由灰熔点测定仪整理发布,如果对本章内容感兴趣请转载;感谢您对本公司的支持,量热仪生产厂家。
  1.打开电脑,点击量热仪上的量热仪图标,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀。
  2.标定(热容量)。输入同一个编号,连续做3个苯甲酸,取两个接近的值,取平均值,保存。
  3.反标(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,看弹桶热量是不是接近6330大卡左右,如果接近,机器正常可以下一步;如果差别较大,需从新做热容量,至到接近6330大卡。
  4.称样。用坩埚称取1g煤样,到0.0001g,粒度为0.2㎜.
  5.放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触煤样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
  6.在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
  7.充氧。将氧弹充入3MPa压力的氧气,并保持30秒。
  8.将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
  9.盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)全水分、分析水分的值。
  10.6分钟查看点火是否成功。
  11.约20分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
  12.实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,煤样有没有爆燃现象。
  13.用水清洗氧弹弹杯和弹头。
  14.数据记录。
  15.打印、存数据。
  16.关电源。
  产品请到http://www.hbqitian.com
评论列表(6)
2026-5-9 20:57:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 00:13:53|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-29 08:54:52|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-7 06:32:01|本帖共 5 字 回复
值得学习
2026-7-20 04:57:08|本帖共 4 字 回复
能否提供更详细的电气接口参数?
2026-8-25 12:56:09|本帖共 15 字 回复
