污泥干化设备对电镀/化工污泥重金属形态的影响
发表于:2026-3-31 11:04:08|本帖共 636 字 560
       对于不同类型污泥在不同干燥温度下的干燥实验中,对污泥中重金属的形态以及污泥的含水率、密度、温度和电导率等性质进行了监测和分析。结果表明,测试的污泥中重金属在不同形态中的初始分布因污泥类型和来源的不同而有较大差异。然而,干燥过程往往通过将酸溶性、可还原性和可氧化性重金属转化为残余重金属来稳定重金属。这种转化和稳定主要是由于有机物和硫化物的分解而引起的污泥性质的变化。
  金属污泥来源于电镀、化工污泥等。电镀厂的污泥产生的固体废料,由于各种电镀厂的生产工艺不同,产生的金属污泥成分也比较复杂,如含有铬、铁、铜、锌等多种重金属。体积和质量还较大有机物含量小,热值较低;化工污泥成分比较复杂,粘率大含水量高达80%以上,经机脱水机后含水率仍有70%~85%。含有不同种类的重金属一般污泥含重金属比列也不同,通过热泵污泥干化设备,可大大降低污泥的处置成本,是将实现污泥减容减重、无害化处置,并回收其中的有价金属的重要途径。
  污泥干化设备速度受温度、风速、与热风的接触面积、运动的状态等因素的影响。热泵干化技术是在降低干燥温度的基础上,加大风速的一种干化手法,该技术的好处就在于没有高温干燥会产生大量废气的问题,也不会因为干燥速率过快而影响成品的品相,而且由于温度低了,供热的成本也会大大减少。目前热泵低温干化技术的应用越来越广泛,可适用于污水处理、造纸污泥、皮革污泥、纺织污泥、电镀污泥、印染污泥、化工污泥、煤泥等污泥的干化,为污泥处置、金属回收、固废处置企业提供了解决方案和技术支持。
2026-5-17 08:53:03|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-3 13:14:55|本帖共 3 字 回复
