糖度计保养与维护
发表于:2026-3-31 10:53:12|本帖共 315 字 3503
       1、糖度计不要在潮湿的环境中使用,不能浸泡在水中,不要测量有腐蚀作用的液体,防止仪器侵蚀损坏。
  2、打开糖度计进光盖板,采用软绒布或滤纸,仔细地将折光棱镜表面拭净。
  3、在糖度计折光棱镜表面,滴入待测溶液数滴,合上进光盖板、用手指稍压紧。待料液冷却至室温后,将糖度计的进光部分稍向上倾斜,对向光源或明亮处目视。调节目镜调焦轮,使视场内分界线最清晰,然后读取视场中明暗分界线相对应的刻度值即为所测溶液的糖度值。糖度计的校正先测试20℃蒸馏水的折光率,明视场中明暗分界线的刻度为0%,否则调整补正螺母至零刻度线为止。
  4、每次使用完后要用软绒布或滤纸把仪器擦干净,否则会影响测量准确性。仪器应放置在干燥、通风的环境中,应避免强烈震动或撞击。
内容很好
2026-6-23 05:46:51|本帖共 4 字 回复
说得明明白白。
2026-10-23 08:42:28|本帖共 7 字 回复
