具体介绍一下三相多功能电力仪表测量功能
发表于:2026-1-1 12:55:05|本帖共 533 字 2591
       三相多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输等。今天来具体介绍一下三相多功能电力仪表测量功能,希望可以帮助到大家。 三相多功能电力仪表测量功能 够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用MODBUS-rtu通讯协议,实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同plc,工控计算机的组网通信测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能计量:正反向有功电能,感性容性无功电能显示:三排LED数码管显示,可视度高通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比配选:可附加模拟量4-20mA变送输出,开关量数量、开关量输出,上下限越限报警功能用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
评论列表(5)
受教了,实用性强
2026-2-17 07:55:18|本帖共 8 字 回复
支持楼主
2026-3-23 04:15:51|本帖共 4 字 回复
2026-4-5 22:28:03|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-27 22:59:07|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 10:57:11|本帖共 4 字 回复
