实验室废水处理设备如何保障使用寿命
发表于:2026-3-31 10:18:24|本帖共 1,340 字 3196
       要保障实验室废水处理设备的使用寿命,在日常使用中必须注意一些使用问题,往往就是因为忽略了一些小细节导致实验室废水处理设备使用寿命下降。 实验室的废水处理设备参数(絮凝剂、酸碱中和药剂、消毒液添加量和浓度)由我公司调试人员根据现场情况加以设定。每月需取样检测水质各指标,如果废水情况有明显变化,请从新调整加药量或与我公司联系并在技术人员指导下重新设定系统参数。 实验室废水处理设备保障使用寿命的方法: 禁止在运行的过程中对实验室废水处理设备操行维护操作,并且不得随意重新配置。例如,当泵开启时,禁止加工和调整其他零件,以免因压力不稳定而引起各种事故。处理完所有污水后,请务必关闭电源并离开现场。以上是使用设备时的四个主要注意事项。操作设备时,请首先考虑安全性,并进行标准化操作以保护设备。更长的使用寿命还提高了水处理的效率。 1.确保每个电路后的接线方法正确。如果发现任何异常,应及时纠正以确保安全。 2.检查风扇油位是否正常,旋转是否灵活,地脚螺栓是否松动。在启动实验室污水处理厂之前,必须将润滑剂添加到标准油量中。您需要拧紧地脚螺栓。必须用手转动风扇。如果感到沉重或发出噪音,则需要匹配风扇的旋转方向。 3.确保泵旋转灵活,没有任何会影响正常运行的隐患,如果发现,应将其消除。 4.确保阀门没有损坏,并且可以灵活打开。 5.曝气管道必须处于同一水平,检查包装是否丢失,如果缺少,请及时填充。 如果实验室污水处理系统故障相对较小,则无需拆卸和检修。工作人员可以在现场修复故障,例如旋转器皮带偏离,鼓风机油温太低以及自动凝结器低液位警报。一旦发现缺陷,一旦确认修理工作不会影响整个过程,负责人立即指示修理。 大约每年需要更换一次泵,并且必须使用吊链沿着导轨将泵提升,并且泵电缆不能用于提升。每运行5000-8000小时必须维护一次泵。有关特定的维护说明,请参见泵的使用和维护手册。 3)由于泵长时间浸没在污水中,因此泥土和灰尘会积聚在周围,影响泵的散热并缩短其使用寿命。在抽出调节池中的污水后,需要用清水冲洗泵,以延长泵的使用寿命。 在仪器运行期间,必须每3至6个月对PH电极进行一次校准,有关详细信息,请参见另一页“ PH传感器的维护与保养”。仪器的出口打开后,取下PH传感器的电极,清洗并保存在缓冲液中,正常使用寿命为2-3年。 实验室废水处理设备使用必须注意的事项,如果忽略了以下的事项,那么实验室废水处理设备的寿命将会受到影响: 1.系统运行过程中,每天填写运行记录表。每天巡视时间不少于2次。及时添加药剂。 2.要注意检查污水中是否有大块固体物进入设备,一旦发现需及时清理。防止堵塞管道,防止损坏水泵。 3.设备入口必须紧闭,以防发生意外。也要留意观察风机进气口是否通畅。 4.设备所能承受的的污水酸碱值是6-9之间,超出此范围就会影响生物膜的正常生长。 5.该设备风机机油应该半年左右更换一次,这样能提高风机使用寿命。 若发现实验室废水处理设备异常应立即查找原因,及时汇报,在紧急情况下,应采取果断措施。不能排除的故障,不清楚故障原因,不能盲目开启设备,未处理的问题应认真记录交由专业人员维修。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
评论列表(5)
支持
2026-5-26 19:50:19|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-6-30 15:00:25|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-12 06:48:25|本帖共 2 字 回复
进口产品精度出众,配件补给周期较长。
2026-10-3 11:48:41|本帖共 18 字 回复
我们这边用的时候,发现维护成本比预期高一点。
2026-10-9 09:50:36|本帖共 22 字 回复
