探讨高低温试验箱密封问题
发表于:2026-3-31 09:51:16|本帖共 400 字 2346
       高低温试验箱各个电缆孔、通气排气孔设计非常讲究,设备不合理,导致空隙过大而密封不好。门密封条的问题也是关键。我们往往忽视这个问题,认为密封条加上去了,而且在门的铰链的压制下应该很密封的,可是,由于橡胶密封条的老化、硬软度选择不合理、密封条固定方式的不同而常常产生漏气。zui主要的是门的密封问题。由于高低温试验箱通常体积比较大,箱门尺寸也随之增大,结果重量很大,长时间的承重后致使垂直方向的铰链产生位移而使门错位关闭不严。 高低温试验箱由于具备高温测试,低温测试,高低温循环测试等试验条件,在高温条件下,如做150℃高温情况下,试验室内外的压差急剧增大,这时候就考验试验箱体的密封性做的如何?如何密封性不好,会产生严重的漏气,影响温度的精度。 高低温试验箱密封性问题的出现,有的是设计问题,有的是维护问题。所以,我们在设备使用中要严格按设备维修手册进行经常性的维护,确保设备正常运行、技术参数不发生偏移。
2026-7-16 08:50:31|本帖共 4 字 回复
这个赛道确实潜力巨大,文章分析得在理。
2026-8-25 13:51:09|本帖共 19 字 回复
