用磁翻板液位计测量高温高压易燃易爆介质及配套远传注意要点
发表于:2026-3-31 08:40:32|本帖共 1,015 字 1130
       磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。其基本原理是当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显其性。与介质直接接触,浮球密封要求要严格,不能测量粘性介质。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作翻板容易卡死,造成无法远传指示。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作。 很多人一提到磁翻板液位计就会马上联想到其本身的安全性非常可靠,不需要直接亲身去面对某些有害的毒物质,也无需现场接触,就能实时监控和记录,难怪如此深得人心。这么出色的磁翻板液位计,工业上当然少不了它的身影,同时,它的测量范围大,并能保证全过程测量无盲区,这是很多设备所不能及的。故现在很多高温、高压、易燃易爆的介质液体的测量往往都有磁翻板液位计的踪影存在。 磁翻板液位计的显著特点是液体介质与指示器隔离,这样在任何情况下都能安全的监控其的测量。同时,磁翻板液位计够可靠,够耐用,还能实现对液位上下限越位发出警报,提供远距离控制和记录。它可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。使用其作为一些具有强腐蚀性,有毒有害的物质检测计是再合适不过的了。再加上本身设计的读数就比较直观,这些都很好的让磁翻板液位计在各种液位检测的工作中如鱼得水。 当磁翻板远传液位计配有远传配套仪表时需做到如下几条: (1)、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); (2)、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; (3)、远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上; (4)、远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设; (5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 磁翻板液位计针对行业所需不用,其使用范围非常广泛,用户在选择磁翻板液位计时还可以根据功效不同选配报警器和变送器,具体可咨询润中仪表科技有限公司工程师,我们的工程师可以以专业的服务为您寻找更适合的设备,让仪表设备在生产中能够发挥大的功效。
值得一看
2026-4-24 19:11:10|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-25 13:53:54|本帖共 4 字 回复
分享得太到位了,感谢
2026-5-31 07:14:30|本帖共 10 字 回复
2026-7-16 09:40:33|本帖共 4 字 回复
