发表于:2026-3-31 08:33:50|本帖共 1,390 字 4251
工业用水要求及水质控制一、工业用水的水质要求 应满足生产用途的需要,保证产品的质量,同时不会产生副作用,造成生产故障,损害技术设备,所以不同的工业用水对水质提出多方面的要求,规定出一定的水质指标。 规定往往不是由国家部门正式颁发的规范,而只是一些参考性质的技术数据,结合具体情况在使用中予以限制。1.原料用水 主要指饮料、食品制造工业、电解水、医药、药剂制造工业等。(1)饮料、食品制造工业的水质要求基本与生活饮用水相同。也有特殊: 酿酒工业:考虑对微生物发酵过程的影响,钙镁作为营养料应有一定量; Cl-促进糖化作用50mg/L左右;NO2-在0.2以下,NO3-在5-25 mg/L(2)电解水、医药、药剂制造工业要求含盐量低,铁锰尽量低,*好是纯水。2.产品工艺用水 轻工业和化学工业:制糖、造纸、纺织、染色、人造纤维、有机合成等。在生产过程中,水本身并不进入*终产物,但其所含成分可能进入产品影响产品质量。 制糖用水要求尽量少含有机物、含氮化合物、**等;精制糖常用纯水;造纸用水对不同级别的纸有不同的水质要求。浑浊度、色度、铁锰以致钙镁会影响光洁度和颜色,氯化物和含盐量影响纸的吸湿性;纺织染色工业对硬度和含铁量要求较高,生成的沉积物会减弱纤维的强度,使染料分解变质,色泽鲜明度降低。3.生产过程用水 不直接进入产品,只是一般接触或清洗表面,大多对产品质量影响不大。这类用水没有共同的水质要求,视具体用途提出不同标准。 a. 油田注水:无沉积物,不致堵塞油层; b. 电镀清洗用水:在金属表面没有沉积生成斑点,要求硬度、金属离子、固体盐类含量尽量低。4.锅炉动力用水 按锅炉的压力和温度提出不同的要求,对硬度要求较高,易生成水垢;溶解氧会造成设备腐蚀;油脂会产生泡沫和促进沉垢;游离 CO2、pH、含盐量、碱度、Cl-、SiO2、等与结垢、腐蚀、泡沫等有关。 工业锅炉:以蒸汽做热源或一般动力,多为中低压锅炉,对水质要求较低; 电站锅炉:以蒸汽驱动汽轮机,多为高压甚至超高压,同时要考虑蒸汽对汽轮机的沉积结垢和腐蚀问题,对水质要求十分严格。5.冷却用水 基本要求:水温尽可能低,不随气候剧烈变化;不产生水垢、泥垢等堵塞管路现象;对金属无腐蚀性;不繁殖微生物和生物等。 无统一的标准,一般应考虑藻类、微生物、悬浮物、硬度盐类、溶解气体、有机物、酸、油脂等项目。6.纯水和超纯水 纯水是指进行一定深度除盐处理的水,一般包括除盐水、纯水和超纯水。 纯水又称去离子水或深度除盐水,含盐量降到1.0mg/L以下,电导率降低到1-0.1μΩ/cm;超纯水或高纯水,是在进一步除盐外,还把水中的气体、胶体、有机物、**等各种杂质都去除到*低限度,含盐量降到0.1mg/L以下,电导率降低到0.1μΩ/cm以下。二、水质控制标准1.生活饮用水水质标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-1985 现代的饮用水水质要求卫生和美感两个要求。水质不仅要求要有意或无损于人的健康,还要在饮用时感到晶莹可口。2.水体污染控制标准《污水综合排放标准》GB8978-1996 将污染物按其性质及控制方式分两类,并按建设年限规定了部分行业*高允许排放水量和**、**类污染物*高允许排放浓度。 1997年12月31日之前(包括改、扩建)的单位,执行附表1、2、3的规定。1998年1月1日起建设(包括改、扩建)的单位必须同时执行附表1、4、5的规定。 |
