喷雾机使用操作步骤
发表于:2026-3-31 08:13:05|本帖共 464 字 289
       喷雾机使用,旧喷雾机长期未用又重使用,都必须行试喷,调整药液浓度。
  (1)操作喷雾机时,先将调压轮朝“低”方向慢慢旋松几转,再将调压柄按顺时针方向扳足,位于“卸压”位置上。
  (2)发动机启动后,如果泵的排液正常,就可关闭截止阀,将调压柄按逆时针方向扳足,位于“加压”位置上。
  (3)逐步旋转调压轮,直至压力达到正常喷雾要求为止(顺时针旋转调压轮,压力升高;逆时针旋转调压轮,压力降低)。调压时,应由低压向高压调。
  (4)短距离转移时,应降低发动机转速,将调压柄扳到“卸压”位置.关闭截止阀,提起吸水滤网;转移结束后,立即将吸水滤网放人水源内,提高发动机转速,并将调压手柄扳到“加压”位置,打开截止阀,恢复正常喷雾。转移时,严禁泵脱水空转,以免损坏胶碗。
  (5)混药器不用时,可把吸水滤网直插人预先配好的药液容器内,吸液喷雾。
  (6)工作中要不断搅拌药液,以免沉淀。
  (7)喷枪停止喷雾时,将调压柄按顺时针方向扳足,待减压后,再关闭截止阀。
  (8)水泵转速应调整为700-800转/分。
  (9)压力表指示的压力如果不稳定,应立即“卸压”,停机检查。
收下了
2026-6-28 00:31:48|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-8-1 13:32:57|本帖共 3 字 回复
知识无价,感谢分享。
2026-10-20 12:23:30|本帖共 10 字 回复
