数控机床主轴噪音处理方法二
发表于:2026-3-31 08:08:38|本帖共 504 字 2800
(3)控制啮合齿轮中心距的变动。啮合齿轮实践中心距的变动将导致压力角的变动,如果啮合齿轮的中心距出现周期性变动,那么也将使压力角出现周期性变动,噪音也会周期性变大。对啮合中心距的分析标注,当中心距偏大时噪音影响并不明显,而中心距偏小时噪音就明显变大在控制啮合齿轮的中心距时,对齿轮的外径、传动轴的变形、传动轴与齿轮和轴承的协作都应控制在抱负现象。这样可尽力消除因为啮合中心距的变动而出现的噪音。
  (4)注意润滑油对控制噪音的抑制作用。润滑油在润滑和冷却的同时,还起一定的阻尼作用,噪音随油量和黏度的增加而减小。若能在齿面上保持一定的油膜厚度,就能避免啮合齿面直接接触,可减弱振动能量,然后降低噪音,所以用黏度大的油对减少噪音有益。该缺点车床的主传动系统选择的是飞溅润滑,而飞溅润滑会增加油的扰动噪音。实践仁齿轮润滑需油量极少,其主要目的是为了构成压力油膜,以利于润滑。试验表明,齿轮润滑以啮入侧给油。这样,既起到了冷却抑制作用,又在进入啮合区前,在齿面上构成了油膜。假设能控制溅起的油少量进入啮合区,降噪抑制作用更佳。据此,将各个油管从头布置,使润滑油按抱负现象溅入每对齿轮,以控制因为润滑不充分而出现的噪音。
评论列表(8)
学习了
2026-4-3 15:52:48|本帖共 3 字 回复
2026-4-6 15:35:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-2 12:16:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 20:53:09|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,很有启发
2026-6-15 17:22:58|本帖共 9 字 回复
感谢分享经验
2026-7-16 07:39:44|本帖共 6 字 回复
感谢分享经验
2026-7-25 16:55:32|本帖共 6 字 回复
支持
2026-7-26 13:05:36|本帖共 2 字 回复
