高温离心风机与高温轴流风机的六大区别-淄博传益通风设备有限公司
发表于:2026-3-30 15:16:31|本帖共 872 字 1678
       高温离心风机与高温轴流风机的六大区别-淄博传益通风设备有限公司 高温离心风机大家已经耳熟能详,应用广泛,被很多客户熟悉和了解,但高温轴流风机却不是很常见,大家常见的往往是普通轴流风机,用在车间厂房上,用以通风换气,但高温轴流风机就不是这种用途了,那么它与高温离心风机有什么区别呢?下面从六个方面加以说明: 1、耐温不同。高温轴流风机,耐温并不是很高,比起高温离心风机动辄上千度的耐温,它的耐温只能是小巫见大巫,也不过200摄氏度,但较之普通轴流风机已经是很大进步,使其能否应用到一些特殊的工况。比如微小型锅炉的引风机,低压力高温气体 的输送等等。 2.构造不同。高温离心风机当然是离心式,它的电机外置,传动方式多种,比如直连式,三角带传动、联轴器传动等等,它有专门的水冷却装置,而高温轴流风机就没有这么复杂了,仅仅为电机直联或皮带传动,也没有水冷降温装置。 中,则应使用防爆型的高温轴流风机,这样可以确保使用的安全性。 3、材质不同。高温离心风机一般采用各类耐热合金钢、不锈钢,少数要求较低温度的采用锰钢或碳钢,而高温轴流风机一般只采用碳钢材质,极少数同时要求防腐的风机采用不锈钢材质。 4、电机不同。高温离心风机一般采用Y系列高效节能普通电机,有防爆要求的采用防爆电机,防护等级一般IP54 IP55;电机的功率多种,有几个kw的也有上百kw的,高温轴流风机采用轴流风机专用耐高温电机,防护等级高达IP65,使其能在高温环境下正常工作,而且同时兼具防潮防油的功能,当风机间断运行产生冷凝水或介质为蒸汽时,电机都不会受影响,也不影响其使用寿命,它的电机功率较小,一般都在11kw以下了。 5、造价不同。高温离心风机由于构造复杂,材料成本高昂,价格一般在4000元以上,而高温轴流风机构造简单,功率小,工序少,价格一般在6000元以下。 6、维护工作量不同。高温离心风机需要持续接入冷却水,定期检查叶轮的磨损状况,定期更换润滑油,定期更换三角带,维护工作量还是比较大的,高温轴流风机正常则是免维护的。 通过以上六个不同点,相信大家已经对两种风机的区别有了深刻的印象吧。
2026-5-6 03:37:12|本帖共 4 字 回复
