实验室密闭反应釜|上海欧河机械设备
发表于:1 小时前|本帖共 749 字 34
  实验室密闭反应釜、AIR-1S系列真空反应器应用领域
  AIR标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择,符合成套设备的部分条件。
AIR-1S系列真空反应器特点优势
1、设备高度模块化设计,可以选装各种功能系统;
2、进口高速马达,长寿命设计,运转稳定;
3、整套系统轻量化设计,集成很小的升降系统;
4、无级调速,转速可达30000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度;
5、满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温);
6、工作头采用不锈钢材质,可重复使用;
7、设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能;
AIR-1S实验室密闭反应釜使用注意事项:
开机前基础检查
你可以先确认釜体、釜盖无变形裂纹,316L不锈钢内壁无腐蚀残留,适配生物工艺物料要求。
检查聚四氟乙烯密封圈完好无扭曲,密封面清洁无杂物,法兰螺栓齐全无滑牙。
压力表、温度传感器、安全阀在校验有效期内,压力泄放阀功能测试正常。
手动盘动搅拌桨,确认运转顺畅无卡滞异响,联轴器连接紧固无松动。
核对物料与釜体材质**兼容,严禁投入未知性质、强腐蚀、易燃易爆高危物料。
投料与密封操作
液体物料装填量严格控制在釜体容积的‌2/3以内‌,发泡、产气反应降至1/2以下。
固体物料缓慢分批投入,防止飞溅扬尘,易产生静电物料做好静电接地检查。
清理干净密封面后,对角对称分次均匀紧固法兰螺栓,严禁单边受力导致密封失效。
进排气针阀关闭时只需轻转阀针压紧密封面,禁止用力过猛损坏密封锥面。
