分布式光纤测温是一款现代化智能化温度监控产品
发表于:2026-3-30 13:47:11|本帖共 673 字 1669
       分布式光纤测温基于光纤拉曼散射原理,采用的光纤传感、数据采集和信号处理等构建的测温和火灾预警系统,可对防范区域进行分布式、实时、在线温度监测和火灾预警,真正实现全天候、监控,结合现代网络传输技术,可将监测结果实时上传,并能够与消防系统联动,是一款现代化智能化温度监控产品。 分布式光纤测温传感是将整条传输光纤作为传感器,光纤(光缆)上的每一点都兼具“传”和“感”的功能。在分布式光纤测温传感系统中,一束较强的脉冲激光信号在光纤(光缆)中传输时,光纤中的每一点都会对激光信号产生极其微弱的背向散射,根据散射光信的波长可将其分为瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射。其中拉曼散射信号的强度与该点所处位置的温度相关性大,通过检测每一点散射光信号的光强,获得该点的温度信息,进而得到整条光纤(光缆)上的温度分布。 依据光纤的光时域反射和光纤背向Raman散射的温度效应,,探测出沿着光纤不同位置的温度的变化,实现真正分布式的测量。在系统中光纤既是传输媒体又是传感媒体,光纤所处空间各点的温度场调制了光纤中的背向Raman散射光的强度背向Raman散射光的强度),经波分复用器和光电检测器采集了空间温度信息,再经信号处理,系统解调后将温度信息实时从噪声中提取出来。利用光纤中光波的传播速度和背向光回波的时间间隔,对所测温度点进行定位。分布式光纤测温与传统传感器相比该产品具有以下几点优势: (1)测量距离远,适于远程监控。 (2)本征防雷。 (3)抗电磁干扰,在高电磁环境中可以正常的工作。 (4)连续分布式测量。 (6)灵敏度高,测量精度高。 (7)寿命长,成本低,系统简单。
帮到我了
2026-5-4 20:36:45|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-17 13:22:54|本帖共 2 字 回复
2026-6-22 11:43:19|本帖共 4 字 回复
看完提升工作效率,优化实操流程,收获良多
2026-10-3 14:55:33|本帖共 20 字 回复
