国产转子阀的使用注意事项
发表于:18 分钟前|本帖共 547 字 2
国产转子阀多用于粉体输送、介质切换等工况,规范使用可以减少故障,延长设备服役周期。在投用前、运行中和检修阶段,都需要遵循对应的操作要求。
安装阶段,要确认阀体与管路对接平整,法兰密封件安放到位,避免偏压造成渗漏。管路内需要提前清理,焊渣、硬质杂物不能进入阀腔,防止卡滞转子,划伤密封接触面。闲置的接口位置,要用配套堵头封闭,避免粉尘、水汽进入内部,影响后续使用。安装完成后,不要立刻加载物料,先做空载试运转,观察运转状态,查看有无异响、卡涩现象。
日常运行时,留意物料性状。结块、粘性较强的物料容易附着在转子表面,逐步造成腔体内积料,引发堵转。出现堵料时,必须先切断动力来源,确认转子停稳后再做清理,禁止在运转状态下伸手探查或者直接疏通。运行期间定时查看密封位置,观察有无泄漏,留意轴承、传动部位的温升变化,出现异常及时停机排查。
润滑养护需要匹配工况环境,按要求选用适配的润滑介质,加注量保持适中,过量加注容易造成油脂混入物料。密封件属于易损耗部件,要根据输送介质的腐蚀性、磨损情况定期检查更换。
非专业人员不要随意拆解阀体内部构件,私自拆装容易改变转子配合状态。检修结束后,做好内部清洁,再依次复位部件。长期停用前,把阀腔内残留物料清理干净,做好防潮防护,存放环境保持干燥通风,减少锈蚀带来的损伤。
