转子阀驱动的使用注意事项
发表于:20 分钟前|本帖共 555 字 2
转子阀驱动是配套转子阀运转的传动部件,规范操作能够减少故障,延长使用周期。使用前,操作人员需要熟悉配套说明,理清驱动与阀体的连接结构,确认防护构件安装到位,再投入试运行。
启动之前,先检查联轴器、连接紧固件有无松动,查看传动部位是否混入杂物、粉料结块。物料中大块硬物容易卡滞转子,传递到驱动端会造成传动结构受力异常,出现抖动、异响。发现卡料时,要切断能源并做好隔离,确认不会意外启动后再清理,禁止在运转状态下伸手靠近进料、出料口。
运行阶段,留意驱动运转状态,关注声响、温升变化。如果出现持续异响或者异常发热,应当停机排查,不要长时间带异常工况继续运行。对于有润滑要求的传动部位,按照既定周期补给润滑介质,选用适配的油品,加注量不宜过多,避免油脂外泄沾染粉料,引发新的卡阻问题。
日常巡检中,重点查看密封位置,留意有无物料渗漏,渗漏的粉料进入轴承、齿轮位置,会加速磨损。闲置存放时,做好端口封堵,隔绝粉尘、水汽侵入,每隔一段时间做几次短程往复动作,避免密封件长期静置出现形变。
检修拆装时,按顺序拆解零件,做好标记,不要随意改动限位结构。重新装配后,先空载试转,确认转动顺畅,再接入物料系统。驱动配套的线路、气路接头做好防护,避免受潮、磕碰,减少外部环境带来的损耗。养成定期记录工况的习惯,便于及时发现变化,安排检修。
