法国进口转子阀的使用注意事项
发表于:19 分钟前|本帖共 592 字 2
法国进口转子阀多用于粉体、颗粒物料的输送与卸料场景,规范使用能够减少故障,延长部件使用周期。在开箱存放阶段,应当放置在干燥通风的区域,做好遮盖防护,避免泥沙、潮湿水汽侵入阀体内部,存放时不要吊拉执行机构或者手轮,防止结构受力变形。
安装前核对介质类型与工况条件,确认流向标识,按照标识方向接入管路,法兰对接时受力均匀,不要强行校正管路位置,避免阀体承受额外应力。安装完成后,先做空载试运行,观察转动状态,确认无卡滞、异响之后,再投入带料运行。
日常运行过程中,留意物料状态,粘性大、容易结块的物料容易附着在转子腔体内,堆积过多会造成转子卡阻,需要及时清理。进料保持均匀稳定,避免大块硬物进入阀腔,硬物卡入转子与壳体间隙,会划伤密封面,带来泄漏问题。运行期间不要随意拆解阀体,如需检修,先切断动力来源,释放系统压力,确认管路内物料排空之后再开展作业。
定期开展巡检工作,查看密封件、叶片、轴承以及传动部位的状态,留意有无外漏、异响。传动部位按照要求补充润滑油脂,粉尘多、温度偏高的工况,可适当缩短检查周期。密封件属于易损部件,出现磨损后及时更换,维持阀体的隔断效果。
清理阀体内部时,选用适配的清洁方式,避免高压气流直吹密封组件,防止密封结构受损。更换配件优先选用适配配件,装配时保证转子和壳体间隙均匀,装配完毕再次空载试转。每次检修完成做好记录,方便后续掌握部件损耗节奏,降低突发停机的概率。
