环境监测用X-γ辐射仪FD-3013H维修|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应 FD-3013H采用一体化结构,微计算机技术,具有更灵活的测量方式,测量范围宽,测量精度高。适合于地质、矿山、环保、卫生防疫、商检、建筑材料、核电、探伤、辐照及科研所辐射场所的X或γ射线的放射性监测和检查工作。 产品介绍 主要特点
1. 灵敏度高:采用NaI(TI)晶体作为探测器
2. 操作方便:触摸式键盘及中文显示
3. 字符点阵式液晶显示
4. 测量建立时间快:每秒显示一次
5. 报警设置合理、灵敏、灵活
6. 测量显示单位为统一单位µGy/h
7. 具有电池欠压提示报警功能
主要技术参数
1. 探测器:30mm×25mm,NaI(TI)晶体
2. 灵敏度:不小于350cps/μGy/h(line;">137Cs)
3. 能量响应:0.04~3.0MeV≤±30%(实际优于15%)
4. 测量范围:0.01~200μGy/h
5. 读数显示:五位数字以µGy/h为单位给出测量结果
6. 报警阈值:处理器内存给出0.25μGy/h、0.5μGy/h、2.5μGy/h、10μGy/h、20μGy/h、100μGy/h、200μGy/h供用户选择
7. 电池欠压报警:电池电压降至2.2V时,显示器有中文“请更换电池”提示,并发出声响
8. 测量精度:以置信度95%时,一次读数:0~200μGy/h≤±10%
9. 测量时间:每秒测量,显示当前3秒平均值
10. 功耗:≤200mW
11. 使用环境:-10℃~+50℃,相对湿度(在+40℃温度下)98%的极限条件下,其相对误差10%
12. 重量:1.2kg(包括二节一号电池) |
