发表于:11 分钟前|本帖共 1,038 字 3682
SYD-0621沥青标准粘度计 数显沥青标准粘度计 全自动沥青标准粘度计 标准粘度计 粘度计
一、简介:
沥青标准粘度计根据行业标准T0621沥青标准粘度试验的规定制造,用于测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青在流动状态时的粘度。
二、沥青标准粘度计主要特点:
1、高精度智能表控温,温度更准确
2、循环水泵控制水循环
3、控温范围:室温-90℃
4、设有电子记时器
5、设有冷光照明
三、主要技术参数:
1、泻油孔直径:10±0.25; 5±0.10; 3±0.06(mm)
2、泻油孔高度:5; 7; 7(mm)
3、控温精度:± 0.1℃
4、恒温槽:Φ160mm×100mm
5、盛样管:内径Φ40
6、接受瓶:100ml
7、外形尺寸:400×400×500mm
8、重量:30kg
9、电源电压:220v
10、功率:800w
11、环境温度:5~40℃
12、环境湿度:≦85%
四、沥青标准粘度计使用方法:
使用前应检查各部分是否正常,并注意水槽内是否清洁,油槽孔内有无障碍物,按下列顺序进行试验。
1、好注水漏斗,注入的水不能超过规定的刻线。
2、取下油槽盖。
3、据试验沥青的标号和技术规范选择好油槽泄油孔的直径。
4、用金属提杆堵塞泄油孔。
5、取沥青样放入烧杯中加热熔化,倒入油槽。
6、盖好油杯盖。
7、根据各种沥青的要求对温度设定进行设定:按住↑或↓按键使温度窗口显示的温度达到设定值时松开按键:打开电源开关,开始加热;开动搅拌开关,当温度达到时,恒温1—3min。提起球塞,利用标记悬挂在试样管边上,等试样流入接受瓶或量筒达25ml(量筒刻度50mL)时,计取时间,待试样流出75mL(量筒刻度100mL)时,停止计时。计取试样流出50mL所经过的时间,即为试样的粘度。详见行业标准JTJ052-2000中的(T0621—93)进行试验。
五、操作规程:
1、打开电源。
2、根据试验标号和技术要求,选择好油槽油孔的直径。
3、用金属提杆堵住油孔。
4、注入水不能太满。
5、取样品放入杯中熔化。
6、根据沥青的要求将导热电极调到需用温度,打开加热开关,满足条件后,提出油槽中的金属棒,沥青流出倒置于量筒中,加入适量水待试样自流孔流入量筒25ml,按动秒表,流止100ml时,按停秒表,记取经过时间。
7、试验完毕,关闭电源。 |
