HS-P911E*
发表于:2026-3-30 13:40:36|本帖共 2,541 字 297
       HS-P911E三相导轨式电能表南京斯沃电气专业生产! HS-P911E三相导轨式电能表南京斯沃电气专业生产!
HS-P911E产品介绍: HS-P911E具有RS-485 通信接口,可与其它产品*起组网通信,也可单独使用,实现分户计量或分线路计量,便于用户实时查看用电信息,可广泛应用于各类经济电能管理系统。有功电能计量,满足电能管理需求;HS-P911E超薄型导轨式单相电能表是基于嵌入式软件平台、采用专用电能计量芯片设计的单相电能表。仪表体积小巧、显示直观、工艺*、可靠性*,具有良好的抗电磁干扰能力和*过载能力;HS-P911E可通过RS485通讯接口与上位机实现数据交换,*大的方便了用电自动化管理。微型化的结构使得与微型断路器*使用*其方便,安装于终端的配电箱内,具有**的精度和良好的EMC性能。E可广泛应用于电力、建筑、工业、交通、数据中心等行业。是导轨安装式微型单相电能表,具有电能脉冲输出功能;HS-P911E系列是我公司开发的新*代智能*科技电能计量产品,其性能稳定,功能强大,抗干扰能力强。能有效及时地满足用户对用电现代化管理的需求,是适应电能管理现代化的理想计量器具。可应用于电厂、变电站中*压系统、商业、工业及各类企事业单位; 南京斯沃电气有限公司成立于1999年,是生产火灾自动报警系统、电气火灾监控系统及工业防爆类消防电子产品专业厂家。公司地处风景秀丽的南京,公司拥有专业从事研发、生产及经营管理的人才,现有标准厂房2000平方米,配备了*的生产设备、试验设备及专业的市场服务人员,为广大用户服务。公司专业研发生产火灾自动报警类、工业防爆设备类、电气火灾监控类、可燃气体报警类等多项消防产品,以其*的技术、可靠的安全性、的工艺及安装调试方便的特点,得到了用户的广泛信任,且系统能有效的预防火灾隐患,对节约能源、保护人身安全起到了重要的作用。公司按照ISO9002标准建立了质量保证体系,并通过了*消防产品质量认证委员会的认证审核,产品以经*消防电子产品质量监督检验中心按照*标准和相关规范检测合格,我们期待着市场的检验和用户的选择。消防安全“责任重于泰山”因此本公司把“创、出精品、为用户服务、保消防平安”作为企业的质量方针,全体员工以*度的社会安全责任感,强烈的服务意识和*丝不苟的敬业精神,开拓进取,不懈追求,为*的消防安全事业增辉添彩! 南京斯沃电气全系列产品:
  ※智能数显仪表
  ※数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※谐波多功能表
  ※电能质量分析仪
  ※单回路电气火灾监控器
  ※多回路电气火灾监控器
  ※数显电气火灾监控器
  ※体式电气火灾监控探测器※分体式电气火灾监控探测器
  ※单路电压信号传感器
  ※双路电压信号传感器
  ※单路电压/电流信号传感器
  ※双路电压/电流信号传感器
  ※单相导轨式电能表
  ※三相导轨式电能表
  ※付费率导轨式电能表
  ※预付费导轨式电能表
  ※分体式电动机保护控制器
  ※体式电动机保护控制器
  ※数显开关柜智能操控装置
  ※液晶开关柜智能操控装置
  ※开关状态显示器
  ※无功补偿智能电容器
  ※有源滤波模块/柜机
  ※智能无功补偿控制器
  ※门磁开关(常闭防火门)
  ※电动闭门器(常开防火门)
  ※防火门现场监控单
  这是因为越来越多的资本进入这*市场寻求利润增长点,而做了几年的共享汽车企业都计划向外扩张。*度用车将北京共享汽车模式在广州和太原复制,都得到了非常好的效果,说明共享汽车具备复制基础。 更让运营者信心满满的是,微利又使得共享汽车可以很快获得公众的喜爱。王杨认为,共享汽车行业就是*个微利行业,微利才可以覆盖更多的用户,真正解决共享出行的问题。因此*度用车也是按照微利标准为自己的价格定位,*先是免收押金,但会鼓励会员绑定信卡,租金会打折,充值也会便宜。*度定价是2元*公里、2毛*分钟,但是折后价为1元*公里+1毛钱*分钟,比出租车便宜50%—60%。 *度用车运营*年多以来,王杨对会员的整体素质非常满意,“比我们想象的要好,没有面临比较大的问题,会员们发生的主要问题就是没能将归还的汽车停到指定车位,但这种现象发生比例只占总体订单的2%左右。” 电压 zui大直接输入电压0~1000Vdc (可定制) 功耗: 电流 zui大直接输入电流0~dc(特殊可定制) 超出dc需加分流器或霍尔变送器;例如0~20Adc/0~75mV,0~200Adc/4~20mA 精度 ≤0.5% 温漂 分流器变比 分流器母线电流可设,或霍尔母线电流可设 通信 RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 继电器输出 可设为电流、电压报警 或 功率报警 报警延时可设 常开继电器,继电器容量 3A/30VDC 或 3A/250VAC 辅助电源 AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 特殊工作电源可定制 隔离耐压 输入、输出、电源间 交流2kV/分 输入、输出与壳体间 > 50MΩ 外部环境 工作温度:0℃ - +55℃ 存储温度: -25℃ - +70℃ 相对湿度:93%RH 40℃(无凝露) 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔 ※我方保证提供的合同货物是全新的、未使用过的。我方保证合同货物在正确安装、正常操作情况下,运行安全、可靠。在质量保证期内,如发现我方提供的合同货物有缺陷,不符合合同约定时,买方可向我方提出索赔。我方按买方要求进行修理、更换,或赔偿买方的损失。如需更换,我方及时用合格的产品进行更换。由此产生的全部费用由我方承担。如我方对索赔有异议,在收到买方索赔通知后的7日以内书面形式提出,否则视为承认买方的索赔请求。我方指定负责本工程的项目,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如:工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。 南京斯沃项目案例: ☆ 大连西太平洋热电厂 ☆ 天津博物馆 ☆ *大学 ☆ 金陵石化热电厂 ☆ 北京新闻中心 ☆ 天津津湾广场 ☆ 汤臣*品公寓 ☆ 四川师范大学龙泉新校区 ☆ 中*用电器研究院大楼 ☆ 莆田市产品质量检验所(*浆纸产品质量监督检验中心) ☆ 华联又*城大型商场 ☆ 大庆宏伟热电厂 ☆ 凯晨广场 ☆ 陇海线徐州至连云港段电气化改造工程 ☆ 上海吴泾电厂 HS-P911E三相导轨式电能表南京斯沃电气专业生产! HS-P911E三相导轨式电能表南京斯沃电气专业生产!
内容很好
2026-5-10 10:47:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 01:28:56|本帖共 4 字 回复
感谢分享!好帖!
2026-9-27 10:36:04|本帖共 8 字 回复
