宿州市初级中学触摸式电子白板招标采购
发表于:半小时前|本帖共 2,889 字 2628
       主要技术参数 一、 推拉式复合黑板 1、 优质冷轧钢板材质金属框架; ★ 2、 板材的厚度1.2mm—1.5mm;铁皮厚度为0.4mm,两铁皮中间填充物为七层瓦楞板。 3、 框架:尺寸为4m×1.35m×0.18m的长方形边框;边角和转角采用专用模具成型; 4、 强度:140~280MPa; 5、 外观:表面采用高品质的静电喷塑成膜,光滑、无机械损伤、具有机械强度高、耐腐蚀、耐老化等优点。 6、 腔体分左右两边,一边安装电路和固定演播机,一边放置各种使用的媒体设备,做到了教学与维护互不干扰。拉开后可以作简易的操作平台,腔体锁盖在锁上时起到防尘防盗的作用。 7、 磁性黑板:规格尺寸:1.95m×1.2m(长×宽)×2块★ 8、 书写面颜色: 墨绿色、亚光/ 9、 外观:书写面平整、表面粗糙度:Ra 1.6-3.2µm;光泽度:<12%, 10、 结构如下图示意: ★ 二、 液晶一体机 显示器特征: 1、屏幕类型:65英寸LED技术液晶屏;书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏,防划防撞;采用铝合金面框,弧形转角,表面无尖锐边缘或突起;不采用塑料外壳等易燃材料★ 2、分辨率:1920×1080(1080P),采用HDMI通道传输音频和视频信号,分辨率达到1080P 3、亮度:≥350cd/m² 4、对比度:≥4000:1 5、视角:≥176° 6、屏幕比例:16:9 触控特征: 1、触控技术:非接触式红外触摸技术(采用内置触摸技术,不接受外挂触件),六点或以上触摸;★ 2、多点书写技术:能在Windows自带画图软件中实现多点书写,支持两笔任意角度平行画线(距离小于5厘米)不产生交叉点;★ 3、触摸屏在连接Windows操作系统(XP、Vista、Win 7、Win8)、Linux操作系统、Mac操作系统的电脑外部设备时,无需安装驱动★; 4、触摸方式:手指、笔,或其他任何非透明物体 5、连续响应速度:连续点≤5ms 6、首点响应时间≤8 ms,连续响应时间≤5 ms 7、屏幕菜单触摸操控:在任意信号通道下,可不通过按键调出屏幕触摸菜单,并可通过触摸实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节;★ 8、设备触摸有效识别高度小于3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时,触摸屏识别为点击操作;★ 9、书写延迟低于85ms ,即进行书写时,笔划过的轨迹与笔迹显现出来的时间差低于85ms;★ 电视系统配置: 1、图像制式:PAL/SECAM 2、喇叭输出功率:15瓦x 2 3、视频输入接口:RF端口,一组;复合视频端口,一组;色差信号端口,一组;HDMI端口,二组; USB多媒体端口,一组;VGA端口,二组 4、音频输入接口:2组 5、MIC音频输入接口:一组,支持有线MIC直接输入,设备在任意通道下均能扩音,并且扩音与该通道音频可叠加★ 6、视频输出接口:复合视频(AV) 端口,一组 7、音频输出接口:左/右声道CVBS端口,一组;同轴端子,一组 8、RS232串口:一组 9、USB触摸外接控制端口:二组 10、外部信号输入智能识别功能:当VGA端口或HDMI端口有信号输入时,设备能在一秒内自动切换到对应通道(无需通过手动)。且断开后一秒内切换回上一通道;★ 易用特性: 1、一体化设计,一键式开关机★ 2、前置按键一键黑屏绿色节能功能:在不关闭整机电源的情况下可通过前置按键一键关闭,实现节电80%的功能,黑屏后可通过触摸屏幕或者再次按下节能键开启液晶屏背光;★ 3、前置按键一键切换显示分辨率功能:一键切换PPT页面比例,使PPT页面在16:9-4:3间切换;★ 4、电视遥控接收端和按键均前置在屏幕外壳表面,前置按键为非隐藏式,方便直观的操作;★ 5、设备按键采用电容触摸式设计,减少按键故障率 6、前拆模块化外观设计,方便维修 设备稳定特性: 1、设备具有防雷4级以上要求(提供国际第三方检验机构证明文件)★ 2、设备屏幕表面至少在质量不小于500克、高度不低于0.5米的自由球形落体撞击后,设备无损伤和功能正常(提供国际第三方检验机构证明文件) 3、设备的触摸屏抗太阳光等强光干扰(照度在至少不低于75K勒克司仍能正常工作,提供国际第三方检验机构证明文件)★ 4、设备具有防静电抗干扰功能(提供国际第三方检验机构证明文件)★ 5、设备触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点(至少8点)红外发射点遮挡后仍能正常书写(提供国际第三方检验机构证明文件)★ 6、设备外壳金属表面具有达到盐雾试验10级或以上要求(提供国际第三方检验机构证明文件) 7、整机上电后0.5秒内即可开机(整机上电初始化时间等于或者低于500ms)(提供国际第三方检验机构证明文件) 8、一键节能后整机功率降低80% (提供国际第三方检验机构证明文件) 9、整机具备VGA及HDMI通道自动识别切换与释放功能。(提供国际第三方检验机构证明文件) 10、设备触摸有效识别高度小于3.5mm。(提供国际第三方检验机构证明文件) 11、书写延迟低于85ms。(提供国际第三方检验机构证明文件) 软件与资源库部分: 1、 屏幕书写、标注;图形、手写文本识别; 2、 支持所有主流视频格式;记录保存回放; 3、 标准图形生成,图库编制; 4、 资源导入、打开、截取; 5、 屏幕切割;页面播放、视频录放;拉幕、无限漫游、聚光灯;放大、缩小;旋转、组合; 6、 智能画笔,中英文智能识别; 7、 资源库功能:具备开放式库功能,具有中学各学科常用教学资源;提供常用函数;方便输入各学科图形符号;有声朗读,仿真实验室。 8、 提供网络教学资源平台,免费供用户使用,资源库及交互教学软件免费升级。 要求生产商提供: 中国教育行业协会注册会员单位; 产品供应商拥有省级或省级以上; 产品供应商必须通过ISO9001、14001质量体系认证; 产品具有市级或以上质量检测部门质检报告; 提供以上证书复印件加盖原厂商公章 提供原厂针对本项目产品书原件;提供原厂三年保修服务承诺书原件★ 推荐品牌:三星、夏普、希沃 三、 多媒体播放机 机型:商业台式电脑;处理器: I3- 3240;1L小型机箱;内存:2 G DDR3;硬盘容量:500G,7200rpm;电池:65W 87plus,一键快速恢复系统,在系统崩溃时能快速恢复数据和系统,网卡:集成千兆网卡,支持10M/ 100M/1000M传输速度;配备无线键盘、无线鼠标;原厂电源管理应用,获得Cisco Energy Wise认证,实时显示用电量,实时调节电源方案.整机噪音指标不高于23分贝,原厂售后服务获得通过CCCS客户联络中心标准体系认证; 提供原厂针对本项目产品书原件;提供原厂三年保修服务承诺书原件;★ 推荐品牌:联想、三星、惠普
  【易显技术】安徽触摸屏价格|合肥触摸屏维修哪家好?合肥触摸屏厂家 www.125led.com 江涛 合肥触摸屏厂家 合肥触摸屏维修 合肥触摸屏报价 安徽触摸屏安装
