12断口高压断路器机械特性测试仪校验装置常用功能介绍
发表于:22 分钟前|本帖共 2,509 字 3910
  12断口高压断路器机械特性测试仪校验装置常用功能介绍一、综合校验装置(时间测量部分)
  1、概述:
  本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。
  12断口高压断路器机械特性测试仪校验装置常用功能介绍2、主要技术指标和使用条件:
  2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。
  2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。
  2.3 分辨率:10微秒。
  2.4 精 度:0.01%。
  2.5 弹跳脉冲个数可在 0-20 个范围内任意设置。
  2.6 支持不同期测试。
  2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
  2.8 环境温度:10-30度
  2.9 环境湿度:小于85%
  12断口高压断路器机械特性测试仪校验装置常用功能介绍3、时间校准装置外观结构:
  12断口高压断路器机械特性测试仪校验装置常用功能介绍4、工作原理简介:
  时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
  4.2 该时间校准装置的特点是:
  4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
  4.2.2 采用24M高精度石英晶振,保证基准脉冲的精准性和稳定性。
  12断口高压断路器机械特性测试仪校验装置常用功能介绍5、面板主要部分说明:
  5.1 12路断口时间:
  模拟高压断路器12路触头输出,前6路A1,B1,C1,A2,B2,C2与金属接地柱共地,后6路A3,B3,C3,A4,B4,C4与黑色插孔共地,称之为虚地。如果要同时测量12路,则要保证两个地相连。
  5.2 6路合闸电阻:
  可模拟带合闸电阻的高压开关动作,仪器内置合闸电阻的投切电阻,电阻值分为100欧,200欧,300欧,300欧,400欧,100欧姆。(阻值可定制)
  5.3有源触发输入:
  由被校验的高压开关测试仪提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC20-280伏。(仪器对应的)
  5.4有源外触发:
  由被校验的开关测试仪或者多功能测试台提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC12~150伏左右。用来触发装置。
  5.5 开关量输入(无源外触发):
   由被试品输出开关量给装置(*好是电子开关,普通刀闸会有弹跳,导致装置重复动作),主要用于检测有时间测试要求的其他设备和本装置送检使用。
  使用具体说明:
  接好高压开关测试仪和LYGKC-1000校验装置的地线和两者之间相关的测试线。然后开机后显示界面如下:
  按键盘上的【确定】键进入{校验参数设置},如下图示:
   按键盘上的【确定】键进入预设的时间调整,用上下键选择需要更改的预设时间值,直接按数字键。选择完毕后按【确定】键保存当前相的设置。然后进入下一相需要更改的预设时间值,全部更改完毕后按【Esc】键退出当前的设置。就可以开始测试了。关于{弹跳}设置方法也是一样。
  具体接线:LYGKC-1000校准装置红色接线柱接高压开关测试仪内部直流输出电源的合闸+,黑色接线柱接电源—,绿色接高压开关测试仪内部直流输出电源的分闸+。仪器断口线与校准装置对接。(武汉大洋或者有短路保护功能的仪器,短路保护必须先去掉。去掉方法是:按住向下键不放,重新开机,仪器屏幕提示“检测状态,无输出短路检查,释放按键继续”)
  弹跳设置,具体方法和时间设定相同。合闸弹跳的弹跳次数设置为0-20次,分闸无弹跳,即弹跳次数必须为0,否则影响分闸测试时间。
  观察LYGKC-1000屏幕下端的断口状态,如果是分,则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行合闸测试(如果是合。则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行分闸测试), LYGKC-1000校准装置动作,等待几秒钟,被测试高压开关测试仪会出现相应的波形和时间、同期、弹跳等数据。注意:操作一次后,必须等到LYGKC-1000的端口状态变化了,才能再次操作测试,否则会出现错误。内有保护电路,不会损坏装置。
  设置:触发方式:内触发
  触发类型:有源触发
  脉冲输入:节点输入
  合闸电阻校准
  操作方法:将面板上的开关拨到标准电阻位置。
  阻值表如图:
  测试方法和时间测量一致。只看被试品的阻值测量值,测试时间为模拟时间。
  6、使用注意事项:
  6.1 本装置的开关量输入,禁止有源接入,否则容易损坏输出端。
  7、系统配置:
  1、LYGKC-1000型高压断路器时间校准装置主控机 一台
  2、电源线 一条
  电力工作者在工作中,如果要用到高压开关真空度测试仪,就要先熟悉该设备的使用,该装置在电力行业应用非常广泛,只有熟练使用,才能发挥出该仪器的应该有的功能,本文就来给大家简单介绍高压开关真空度测试仪怎么用。
   将在真空管断电的两端进行测量。待测真空管不需要从开关柜上拆下,但必须保持正常断开状态,真空开关进出线的刀闸必须打开,还必须采取措施使真空开关的静、动触点保持正常断开状态,并将其放置在绝缘良好的支撑架上。
   测试真空连接与仪器,具体操作是:仪器到大地,然后通过磁场电流线仪的磁场线圈电压连接的正端子和负端子,连接到所述真空管的固定触点,离子电流输入端的高电压的输出电压电缆连接到由离子电流线(屏蔽线)的真空管的可动接点。
   功能进行选择。接线完毕后打开仪器设备电源开关,液晶屏将显示结果如图所示的界面①约3秒,随后研究显示系统界面②。这时我们可以同时通过“设置”键来移动光标选择自己所需时间调整的年、月、日,然后按“↑”键来调节数字与当前的日期一致,调整工作完成后按“确认”键则进入一个界面○3,这时教师可以直接通过“↑”键或“设置”键移动光标以选择提供相应的功能,仪器技术将会不断根据所选择的功能执行管型设置、测量、查看学生历史信息数据等任务。
   当从60秒充电时间减为0秒时,停止充电仪器,然后仪器输出脉冲高电压并同时输出的脉冲磁场。然后显示在屏幕上的真空开关真空度的测量值,所述测量仪器的显示界面○5(2.3E-03Pa应0.0023Pa)之后。
   高压开关真空度测试仪使用简单,接线方便,大家更需要熟练掌握。
