大型双机联动数控折弯机
发表于:4 天前|本帖共 849 字 3776
       在工业自动化领域,折弯机作为实现材料成型的关键设备,其性能和效率直接影响着生产流程的顺畅度和产品的质量。瑞铁公司自主研发的大吨位油电混合数控折弯机,以创新的技术理念和高效的能源管理,了折弯机行业的新潮流。
  油电混合数控折弯机融合了传统折弯机的结构优势与现代新能源技术,采用DeraTech的油电混合驱动系统(号:.3),这一系统的创新设计,为大吨位重型折弯机市场带来了创造性的改变。它巧妙地结合了电动驱动的高精度与液压驱动的动力,实现了节能降耗、高效环保以及响应快速的多重优势。
  首先,从节能降耗的角度看,传统的折弯机多依赖于高功率的液压系统,长时间运行下会消耗大量的能源,对环境造成一定的负担。而油电混合驱动系统则通过优化能量转换路径,实现了更高效的能源利用。在低负荷工况下,系统自动切换至电力驱动模式,以较低能耗完成任务;在高负荷工况下,系统则自动转为液压驱动,保证了加工效率。这样既能满足高精度折弯工艺的要求,又能显著降低能耗,减少了对环境的影响。
  其次,高效环保是油电混合驱动系统另一大亮点。传统折弯机在运行时会产生大量噪音和热能,影响工人健康,同时对车间的温控和噪音管理提出较高要求。而采用油电混合技术的折弯机,其电动部分运行更为,且产生的热量相对较少,有利于创造更加舒适的工作环境,同时减少了对车间温控系统的压力,降低了整体能耗。
  再者,响应快速是油电混合驱动系统的又一优势。电动部分在启动和加速阶段表现出色,能够迅速响应操作指令,实现快速定位和高精度动作,这对于折弯工艺中需要频繁调整角度和速度的操作极为有利,大幅提高了生产效率和产品质量。
  此外,油电混合驱动系统在设计上考虑了模块化和可扩展性,方便后续根据实际生产需求进行升级或维护,进一步增强了设备的生命周期价值。
  综上所述,瑞铁公司的大吨位油电混合数控折弯机不仅在技术上实现了重大突破,而且在应用层面为用户带来了显著的经济效益和环保效益。这标志着中国在装备制造业领域的自主研发能力不断提升,正在逐步走向世界舞台的中心,折弯机行业的发展趋势。
