发表于:2 小时前|本帖共 1,797 字 2305
近年来,我国的养殖行业飞速发展,集约化、规模化的养殖行业迅速崛起。在养殖的时候,动物会排放大量的粪便,这些粪便的处理也是一个比较严重的问题,如果处理不当,严重污染当地的生活环境,比如地下水污染。届时,地下水中将含有大量的有机污染物和氮、磷等营养物质。所以,养殖污水必须要经过专门的污水处理设备的处理之后,才能安全排放。 一、养殖场污水危害 1、有机污染物 粪便中含有大量的碳化合物、含氨化合物等有机物,这些物质进入水体后,使水变黄、变臭,并在微生物的作用下,将使水体变质,变臭,将不能饮用。 2、氮、磷营养物质污染 氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污染物。在有机分解过程中,有机物氮、磷还要被矿化为无机的氮、磷。多数含氮化物被氧化成硝酸盐,其中一部分滞留在表土层,另一部分则渗入地下,日积月累则会污染地下水源。含磷过多的污水流入河沟和池塘,使水体富营养化,可使藻类等浮游生物大肆繁殖疯长,导致水中溶解氧含量降低并产生多种毒素,直接影响鱼类生长。 3、矿物质元素污染 在畜禽养殖行业,为增强畜禽的食欲,往往在饲料中加入食盐,这导致粪尿盐分含量增多,直接影响动物健康和畜产品的食用安全,污染土壤,对农作物的生长不利。该项目的实施,将有助于改善畜禽粪便对土壤和水体的污染。鸡粪中含砂量较高,特别是种鸡粪,饲料中砂砾与贝壳的添加量就有8%,经过消化道带入粪便中。 二、养殖污水处理设备工艺 1、气浮及沉淀 气浮及沉淀能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是目前污水处理设备前期处理主要的一种工艺。 养殖场排放的废水中含有大量殖粪等,悬浮物较高,这也是造成养殖废水CODcr、氨氮较高的主要原因,大量的悬浮物对后续生化处理也有很大的影响,所以养殖废水处理的重点是对悬浮物的处理,根据我公司在养殖废水处理过程中的实际经验,预处理采取调节池+气浮初沉池的处理工艺,通过向废水中投加絮凝剂使废水中的悬浮物得以去除,能有效减轻后续生化处理的工作负荷,为后续处理工艺提供良好的条件。 2、水解酸化法 水解酸化是用在有机物浓度较高,SS较高的污水处理的一种工艺,也是整个环节中重要的工艺。水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。水解酸化的作用原理是通过兼氧的水解、酸化微生物分解好氧条件下难以降解的有机物,通过废水B/C的提高,以利于后续的好氧生物处理运行。水解酸化摒弃了厌氧消化过程中对环境条件要求十分苛刻、微生物增殖缓慢的产甲烷阶段。使厌氧处理装置的容积大大减小,同时省去了气体回收利用系统。 3、接触氧化法 生物接触氧化法是生物膜法的一种,由池体、填料、曝气系统组成。这种工艺主要通过细菌和微生物等物质不断新陈代谢,保持活力,从而吸附分解污水中的有机物,达到净化的目的。 在溶解氧和食物都充足的情况下,微生物繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚,溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,被微生物利用。当生物膜达到一定厚度时,氧气无法向生物膜内部扩散,好氧菌死亡,而兼性细菌和厌氧菌开始大量繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断繁殖厌氧菌,经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体的逸出,使生物膜大块脱落。在脱落的生物膜表面新的生物膜又重新发展起来,在接触氧化池内,由于填料表面积大,所以生物膜发展的每一个阶段都是存在的,使去除有机物的能力稳定在一个较高的水平上。BOD去除率一般在80%-90%。 4、臭氧氧化工艺 臭氧发生器所产生的臭氧,通过气水接触设备扩散于待处理水中,通常是采用微孔扩散器、鼓泡塔或喷射器、涡轮混合器等。臭氧的利用率要力求达到90%以上,剩余臭氧随尾气外排,为避免污染空气,尾气可用活性炭或霍加拉特剂催化分解,也可用催化燃烧法使臭氧分解。 三、国祯环境科技装备养殖污水处理设备特点 1、采用玻璃钢、碳钢和不锈钢等结构,使用寿命长; 2、设备重量轻,方便运输; 3、占地面积小; 4、无污染、无异味,没有二次污染; 5、设备智能化,无需专人看守; 6、售后及时。 |
