自吸泵的种类及次使用方法
发表于:昨天 12:36|本帖共 688 字 4848
       一、自吸泵的种类
  自吸泵的种类按照输送的介质区分可以分为清水自吸泵和采用半开式叶轮设计的污水自吸泵、还有采用聚丙烯材质制作而成的塑料自吸泵或者衬氟塑料材质的氟塑料自吸泵。
  另外还有一些无密封设计的自吸泵类产品例如:无密封自控自吸泵以及自吸磁力泵类产品,它们主要运用与输送一些易挥发易泄露的介质、用于化工行业较多。
  依据自吸高度可以分为常规的自吸泵类产品,例如:ZX自吸离心泵、ZW自吸排污泵、SFBX小型不锈钢自吸泵、FPZ塑料耐腐蚀自吸泵、BYZXB钢衬氟塑料自吸泵、ZCQ不锈钢自吸磁力泵、WFB无密封自控自吸泵。
  二、自吸泵次使用方法
  常规的自吸泵次使用时都得给泵里面加满液体才能开机运行,因为自吸泵抽吸液体的前提条件是必须要把泵体里面的空气排干净之后、叶轮高速旋转的过程中带动液体在泵腔里面旋转才能形成自吸能力,灌水可以在安装出口管道时由出口管道处向泵体里面加注液体、也可以由出口旁边的一个加引液的专用口向泵腔里面加注引液,该加注引液口在启动时把它打开还可以作为排气口用、能帮助自吸泵排出空气、例如出口管道有装止回阀的工况由于水还没有抽上来、出口止回阀处于关闭状态、这种情况自吸泵出口没有压力顶不开止回阀、所以排气由这里排是最合适的,自吸泵次使用方法打开排气阀是很重要的细节。
  另外一种自吸泵属于不需要灌引水的自吸泵,这种自吸泵次使用方法简单,只需要连接好进出口管道,接通自吸泵电机电源点动电机、查看自吸泵与真空泵的正反转正常之后就可以长时间运行、通常出厂真空辅助系统均是设置为自动功能、接通电源之后自吸泵就会和真空辅助系统一起运行,当水被抽吸上来之后、真空辅助系统就会自动停机。
