76-1A高精度玻璃恒温水浴
发表于:昨天 11:55|本帖共 1,507 字 4489
       高精度玻璃恒温水浴采用了数字式控温,读数直观准确,采用联体式,使用更方便,是各大中院校、环保、科研、卫生防疫、石油、化工、粮食等单位的化验室分析仪器。
  高精度玻璃恒温水浴( Numerical Show Glass Constant Temperature Water-bathing Trough ) 介绍: 高精度玻璃恒温水浴采用了数字式控温,读数直观准确,采用联体式,使用更方便,是各大中院校、环保、科研、卫生防疫、石油、化工、粮食等单位的化验室分析仪器。 Numerical Show Glass Constant Temperature Water-bathing Trough uses numerical coutrolling temperature,the unmbers can be seen direetlyprecisely temperature,the numbers can be seen direetlyprecisely. It uses the united system style,can be used easilyis necessary eqnipment in the lab analysis of some units,such as universitics,colleges,environmental protation,sanitationepedemie,oil,chemistry industry,foodso on. 76-1B高精度玻璃恒温水浴 76-1A Numerical Show Glass Constant Temperature Water-bathing Trough
    型 号 TypeNo. 控温范围(℃)Temperature Contrd Range(℃) 功率(W)Power(W) 工作尺寸 (cm) Working Size (cm) 外形尺寸 (cm) Outside Size (cm) 76-1A 室温~100 <0.3℃ 1000 ¢30×30 32×32×43 76-1B 室温~100 0.05℃ 1000 ¢30×30 32×32×43
  该高精度玻璃恒温水浴是本厂科研人员精心设计研究的新一代恒温水浴,吸取众多同类产品的优点,具有嘈音小、连续工作、温度均匀、性能稳定可靠、操作简单等优点,采用了的数控温度液晶显示,精度高。工作室采用玻璃材质,便于观察。其广泛用于化工分析、医药卫生、生物培养、科研教学、环保、地质普查、精密计量、海洋研究、土壤分析等部门。 高精度玻璃恒温水浴主要技术参数产品特点: 型号: 76-1A//B 形 式: 数控式液晶显示自动控温 温度范围: 室温~99.9℃ 温度分辨率:0.01℃ 控温波动范围: ±0.05℃ 功 率 0.8KW~1KW 工作室容积 300X300mm 电 源 220V 50Hz
  高精度玻璃恒温水浴使用方法:
  1、使用时必须先加水锅内,可按需要的容量加入,但不能低于加热管的高度。 2、接通外电源,打开电源开关,调谐好所需温度:①将温度“设定—测温”选择开关打到设定端,调节调温旋钮,数字显示设定温度值;②将温度“设定—测温”选择开关打到测温端,数字显示工作水箱的实际温度。(黄色指示灯亮表示加热器工作。) 3、调节调速旋钮,升至所需转速。 4、使用完毕,调速、调温旋钮至于zui小值,关电源开关切断电源。
  高精度玻璃恒温水浴注意事项:
  1、使用时外壳应妥善接地,以免发生意外; 2、严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏主机; 3、严禁水箱内无水加热,以免烧坏加热管; 4、搅拌浆必须潜入水中,方能工作; 5、当仪器发生故障时,请懂电器的师傅检查或通知我厂维修。
